вот это я не до конца понимаю
кольцо то одето, но шов должен и сквозь подшипник пролезть
короче трясти надо, завтра наберу Олега. Хороших стальных вилок под вибрейки уже не укупить, сначала пробовал
Господа, единственное пожелание. Если варить шток, не делайте прямой шов! Может быть черевато.( Шов перпендикулярно штоку вилки) шов желательно делать под углом. Наискось режете шток и удлинитель. Стыкуете и обвариваете. Шов получается сильно длиннее. Соответственно и прочность узла выше.
к вопросу удлинения штока вилки
возможный вариант по ссылке
Здравствуйте. Есть такая проблема - прикипевшая каретка. Работает она без нареканий, но хотелось бы её открутить, дабы ещё больше не прикипала. Вопрос: стоит ли её пытаться откручивать или не трогать, пока по-настоящему не побеспокоит? (не думаю, что прикипела сильно, не снимал её года 2,5, но всё же боюсь, что при снятии она может повредиться)
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: заказывал контактную обувь Shimano 089 вместе с педалями 540, и в комплекте с обувью не оказалось пластины для крепления шипа. Есть педали, есть шипы, есть обувь, но нет пластины. Покупал на Али, поэтому если продавец и ответит, вряд ли он будет отсылать мне эти пластины, скорее спишет часть денег с суммы заказа. Поэтому вопрос: как называется эта пластина и где её можно найти?
