жалко раму портить
вот и долго думаю
жалко раму портить
вот и долго думаю
Последний раз редактировалось WWS12; 04.02.2021 в 17:18.
Я п только длину шатунов проверил - а то разной длины спаривать как то манёхо стрёмно..
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------
Если засунутая в раму и не затянутая подседельная елда люХтит - то значит что то провалено. ЛюХт определяется пальцами, вставить и покачать (сотка люХта чувствуется без специальной подготовки, а этого может и хватать). Если есть люХт - то сначала микрометром мерить подседельную елду, в нескольких местах крест накрест (то есть на диаметре мерять в двух точках под 90). Померять дырдочку в раме - реально только тем же подседельным штырём, штангеля не хватит.
Возможный метод лечения - выточить с учётом реальных диаметров переходник на мЕньший диаметр ( скрЫпела рамца - сделал так, всё хай ништяк стало). Либо сходить в тему про диаметры штырей https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=17129 взять поболе диаметром и проточить по диаметру дырки (работа более сложная, чем сделать переходник)
короче на 1мм, при отсутствии выбора - я бы себе поставил . короче на 2мм - не стал бы (предпочел бы на 1мм длинее рекомендации, ибо обрыв шляпки ниппеля и неполное использование резьбы спицы - хуже, чем торчок над головкой спицы). Или взять 272 ВСЕ спицы - не надо возить/иметь два размера спиц на случай обрыва)).
Последний раз редактировалось landyk; 04.02.2021 в 23:33.
Когда кручу, двигается лапка переключателя вперед/назад ( в сторону системы) цепь, система, кассета новые... Ролики в порядке... Настройки тоже ок
Всем здравствуйте, будет ли работать передний переключатель sram x5 3x9 с трансмиссией 2х10?
Tektro m275 какая резьба штуцера М4 vs M5?
Спасибо
