Бегемот
стоит бюджетная дисковая механика
когда собирал то не установил пыльник на пружину
спустя какоето время заметил что прижимной рычаг заедает,не отжимается назад,диски постоянно прижимало
подумал что кирдык калиперу,но потом режил разобрать,внутри все оказалось чисто и без грязи и ржавчины
при сборке установил пыльник,и сразу же стали лучше работать
вот теперь думаю-неужели пыльник нужен не только для защиты от грязи? а по сути это еще один элемент для работы механизма?
мой бич-вариант защиты для старых 770
один уже стал нормально так поддристывать, но без провала, второй еще в норме, но шток тоже стал потеть. разобрал, полирнул. интересно как, раньше шимано ставила излишество в виде анодированного поршня, сейчас пластик (что лучше)
красное- полиуретан, при сборке рассекается по диагонали до отверстия и лепится на шайбу из нержавейки (всето потресковшейся пластиковой) на полипропиленовую ленту.
внатяг не стал делать, внутренний ровно по штоку 4мм чтоб не сильно тянуло при перекосе штока, как защита от песка и пыли сойдет.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
есть идеи как оранжевая пежня выкручивается?
Если верно помню - под хомутом есть стопорный винт. После его откручивания эта пробка просто выдёргивается. Но в каких-то тормозах надо аккуратно, чтобы не порвать бачок.
Измерь свой Рич (Reach)
Ребята снял трубку от подсидела, как правильно достать остальное? Нужно сделать так ,чтобы оно работало
Последний раз редактировалось Боярышник23; 04.01.2021 в 00:56.
победил m988
трудно поверить что на дорогих тормозах надо заниматься таким колхозом.
пробег минимальный, едва половина ресурса колодок отходила, а в цилиндр уже нанесло кучу говна, что образовались задиры уже к перепуску в бачок! но еще не текло ничего.
конструкция сложная, киты самодельщиков не производятся. пришлось рисовать, печтать из полиэтилена и полиуретана.
был страх что рполиэтиленовую упорную шайбу разнесет, тк на старых 770 у меня уже она была в трещинах, но это скорее произойдёт если пустую ручку прожимать на полный ход и резко отпускать.
---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:04 ----------
инструмент для полировки )))
удлиннил пайкой через антенную трубочку из латуни
Что вы с тормозами делали? Тут за 30тыщ никаких проблем, ресурс превышает пробег, пыльники и не ставят поэтому.
ездил
стенка тонкая, тянется. да и не стал делать внатяг, а просто в ноль, типа как пыльник больше, лишь бы при завалах ручкой в песок помогало.
в стоке там у серво вейв тормозов всё совсем печально, огромная дыра в центере и щели снаруже. такое ощущени что просто если фура мимо пронестеся по грунтовой дороге -нанесёт сразу
Последний раз редактировалось Birdshell; 04.01.2021 в 11:51.
