В "метизах" малореально, там нужен стопор с в основном гладкой цилиндрической частью, резьба там совсем короткая.
Измерь свой Рич (Reach)
Тогда берётся болт из приличного матерьяла, и аккуратно напильником снимается резьба до нужного диаметра. Но вот по конструкции - скорее всего диаметр цилиндрической части (если резьбы немного) должен быть точным, иначе люфт этого стопора будет и всё тоже раздрочится
да, я уже сегодян так хотел сделать, но там ось раздрочена вся, а износ на самом болте минимальный, его даже проворачиваешь не сноженой стороной - разницы почти нет. плюнул, чинить у токаря выйдет невыгодно.
хотя хз, на байк24 можно от 780 лапу купить за 10 евро через барыгу, на вид там ось такая же, но проблему это не решит. у клатч хт намного жеще и надежнее это место, у меня ваялется с погнутым параллелограмом, думаю опять купить да скостылями на 9 ск использовать опять.
напоминаю - переклюк даже 3 комплекта роликов не прожил, примерно как деор шедоу. шиманокачество.
не ну он даже с тким люфтом работает, с этой щелью, но переключение подтупливает, на некоторых звездах задумчивость есть
Последний раз редактировалось Birdshell; 27.11.2020 в 20:32.
Подскажите насколько обязательно использовать рокшоксовские редьюсеры с Monarch RL? Можно ли использовать те что шли со стоковым амортом?
Родные - это просто алюминиевые шпуньки (в отличии от родных рокшоксовских, которые покрыты анодом и двухсоставные). Просто цена на редьюсеры сильно смущает.
По диаметрам все подходит.
PS. Я про RockShox Rear Shock Mount Hardware 1-2"x 1-2"
Вопрос снимается: Рассмотрел бушинг - родные вставки не имею напыления и тупо дерут поверхность запрессованного бушинга. Буду брать Рокшоксовские, родные ставить не вариант.
Последний раз редактировалось YPKK; 28.11.2020 в 13:39.
Последний раз редактировалось Kotofej; 27.11.2020 в 23:26.
Доброго времени суток, подскажите головку под разбор старой вилки. Везде говорят шестигранник, но там болт какой-то. Точно не шестигранник. 9мм головка оказалась большой, скажите какую купить, дабы не ошибиться.
Последний раз редактировалось Кроковод; 28.11.2020 в 13:38.
Вы б фото, что ли - присобачили к сообщению. У стаых велов там чего только нет, да многое уже и позабыто (на Бироте вот лет пять разгадывали вилку от В-53, что ли.... я его потом на Уделке видел, продавали).
Последний раз редактировалось Kotofej; 28.11.2020 в 17:37.
нарисовал тупа самый бич вариант направляющих для пиления штока вилки, нормально работает. в файлах нижнее кольцо уже чуть увеличенного диаметра чем на фото, ставится внатяг, верхнее стягивается 3мм саморезом.
обрезал сегодня у двух велосипедов карбоновые штоки, допил минимален, главное не торопиться и использовать хорошее острое полотно
https://www.thingiverse.com/thing:4668458/files
Последний раз редактировалось Birdshell; 28.11.2020 в 23:21.
Карбоновой пылью дышать самое оно.
