Вдоль: затягиваю эксцентрик, поднимаю велосипед за руль и колесо выходит из вилки
Ещё вчера колесо прекрасно держалось в сантуре
Последний раз редактировалось Iйvan2.0; 30.10.2020 в 17:38.
Покрышка вщёлкнулась на места? Или дует, не хватает давления и она не вщёлкивается?
Если первое, то попробовать подправить обод, подклеить еще кусок ленты на это место, добавить герметика. Если второе, то дунуть так, чтобы вщёлкнулась.
Откуда спускает? Проверь в ванной. Если через резину, добавь герметик.
Бегемот
Всем доброго времени суток! Возникла проблема, вилка Manitou Markhor за 2 часа спускает воздух с 7атм до 5ти и дальше по накатанной. Вилка новая, ниппель не пропускает. Кто что посоветует сделать с ней? Заранее благодарен за советы.
Парни, кто- нибудь знает диаметр шариков в педалях Shimano PD-GR500?
Переборка возд.камеры...
- обычно на новых вилках достаточно чистки воздушного поршня(резинки и паза под нее)с заменой смазки,разумеется...
чаше всего-там попадание стружки, реже-дефекы резинки или примыкающих поверхностей...
инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
для переключателей ревошифт продаются отдельные резиновые накладки? или что можно наколхозить взамен?
Ребят, не получается вынуть вилку из рулевой колонки. Сверху всё твынул, включая колечко с подшипниками. Вилка не вынимается...
