Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1050
  1. #10491
    Цитата Сообщение от andrewL Посмотреть сообщение
    Я пользуюсь спреем литола для смазки неразборных осей. Задний переклюк прошел 35 тыс без разборки. Работает как новый. ЧЯДНТ?
    Здорово. Я не знал что бывают спреи с литолом и изначально подумал, вы заливаете туда вэдэшку. Буду иметь ввиду на будущее.
    Просто у меня аллергия на рекомендации смазывать механизмы вэдэшкой.
  2. #10492
    В любом автомагазине продаются. В их составе разжижитель, который повышает текучесть, позволяет проникнуть смазке в микрозазоры, а затем испаряется.
    Только загрязненный узел надо предварительно промыть при помощи хотя бы той же вд-шки.
    Последний раз редактировалось andrewL; 28.10.2020 в 10:15.
  3. #10493
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Ну и в общем и целом - не очень понятно, что и где там захотелось смазать, и зачем. Обведённую красным ось со стороны корпуса?
    Да оську, вот она на фото в выдвинутом положении. Просто, держа в памяти, например, недолитые RockShox, перестал доверять производителям. И решил провести ревизию перед эксплуатацией.
    Ревизия показала что, ось была смазана. Смазка на первый взгляд показалась жидкой, не похожей на консистент. Цвет ее был серый, показалось, что этот цвет обусловлен частицами металла, которые она успела вобрать в себя пока я новый, неустановленный переклюк двигал за лапку, проверяя как работает шедоу.
    Добавил фото, может кому-то будет интересно.
    В общем надо или новый винтик точить с более широкой шляпкой и проклепать констукцию.
    Или в эту конструкцию добавить что-то вроде шпонки
    Или попробовать посадить на красный фиксатор
    Или прихватить TIG сваркой, только непонятно из какого материала винтик, то ли алюминий, то ли нержавейка.
    Последний раз редактировалось VRG74; 28.10.2020 в 10:22.
  4. #10494
    Коллеги, где можно найти такой подшипник как на фото?:
    С завода стоял FSA но можно и других фирм, лишь бы по параметрам найти. Это нижний подшипник рулевой колонки.
    Последний раз редактировалось Alexandr-9; 28.10.2020 в 10:23.
  5. #10495
    Вложение 628780
    https://aliexpress.ru/item/32919424374.html поищите у китайцев
    Последний раз редактировалось VRG74; 28.10.2020 в 10:32.
  6. #10496
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    а называются аак? Надпись, что видна, не гуглится.
    написано purk
  7. #10497
    Попробовать лазерной сваркой прихватить, сейчас она есть в продвинутых металлоремонтах и стоит недорого, если не получится, просверлить тонким сверлом по границе винт - лапка в месте запрессовки и забить туда штифт, лишние концы запилить заподлицо - это и будет шпонка.
    Нержавейка для крепежа немного магнитится, алю сплав не магнитится совсем и в 2 раза легче - по весу поймешь.
  8. #10498
    На магнит абсолютно не реагирует. И легкий очень. Видимо алюминий. Только непонятно для чего было применено такое решение.
    - или производитель так сделал как элемент защиты, как петухи из алюминия.
    - или намеренно, чтобы долго не ходило.
    Последний раз редактировалось VRG74; 28.10.2020 в 12:27.
  9. #10499
    Думаю по соображениям снижения веса, да и нагрузки на него особо нет, при таком диаметре вполне выдержит. Единственно алюминий два раза не запрессовывается за счет пластической деформации, и если бы ты туда не полез, ему бы сносу не было.)))))))))))))))
    Если алюминий, да и лапка алюминиевая, сверлиться должен хорошо. Засверли 3 отв. по окружности стыка и забей стальные штифты (можно из тонких гвоздей, можно даже их сделать с небольшим конусом, чтобы забивались с натягом).
  10. #10500
    Лапка стальная) Выточу из нержавеющего болта и заклепаю, я не японец мне на вес плевать
    Последний раз редактировалось VRG74; 28.10.2020 в 13:08.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
