Jambozzy, спасибо
Jambozzy, спасибо
Ширина барабана одна и та же на 8 и на 9 передач. Манетки на 8 остались только в самых бюджетных группах -- Alivio давно на 9 и скоро станет на 10 (кстати, шимановская десятка хорошая штука).
Цепи можно брать любой фирмы (KMC, Wippermann, Rohloff, Campagnolo...), не только этих двух. У некоторых в комплекте многоразовое разъёмное звено.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Поменял колеса и заднее колесо мавик ксириум оказалось, кажется, с барабаном чуть длинее, чем на моем прошлом колесе. У меня десятирная кассета, а колесо, очевидно, уже для кассеты емкостью 11. Я по простоте забыл это обдумать, и кассета не фиксируется на барабане. То есть я затягиваю прижимную гайку а весь блок все равно не прижимается как следует и доребезжит, ну это понятно. Наверное, надо кольцо потолще ставить, на кассете было одно внешнее кольцо после самой большой звезды. только гле его берут это большое кольцо? Или не кольцо? Спасибо заранее.
Да вроде как для 8-11 барабаны то одинаковые.
ЫЫЫ
https://www.bike24.com/1.php?content...gc=0;orderby=2
а еще есть вот...
как же все черезжописто у этих шоссеров то.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 11.04.2019 в 00:42.
Если есть дома убитые ненужные кассеты, у которых звезды не на пауке, то можно использовать спейсер от такой кассеты, который между звездами ставится, поставить его между барабаном и большой звездой кассеты. Толщину необходимую нужно по месту смотреть. Думаю, такого барахла есть в любой мастерской.
Всем привет) Появилась необходимость снять ротор с колеса. Крепится на 6 болтиков торкс (звёздочка). В том году пробовал снять ключом из набора Г-образных торксов - не получилось. Не получается приложить достаточное усилие, чтобы ключ не выскакивал из болта. В идеале буду искать Т-образную ручку + набор бит или готовый Т-образный torx. Подскажите какой диаметр торксов используется для откручивания роторов?
