Я вообще никакой ржавчины не заметил на фотке, как ни вглядывался.
А из необычного у этой цепи - ещё слишком гладкие бока. Но я сначала не подумал что это может быть со скоростями связано.
Под х4 зумом виндны мелкие конденсатные точечки. Что касается скоростей, то сингл цепи 3/32" сборщики "легко лепят" на велосипеды 7/8 скоростей: "А чё? Размер-то подходит!". Здесь в темах "вопрос-ответ..." можно найти фотографии передних переключателей буквально распиленных односкоростными цепями. При отсутствии переднего переклюка это не критично, но у меня есть сомнения на счёт того, будет ли такая цепь нормально проходить по трещотке. 1. Не будет ли она торчащими пинами тереть соседнюю, бОльшую звёздочку, таким образом пытаясь сместиться/отжаться от центра рабочей звёздочки в сторону меньшей. 2. У односкоростных цепей гибкость в горизонтальном напрвлении гораздо меньше многоскоростных. Люфт там, конечно, тоже есть, но не такой. Могут возникнуть проблемы с переключением, особенно на мелкоколёсных велосипедах (20" и меньше). Перекос цепИ на них больше за счёт маленького расстояния от звезды до кассеты/трещотки.
Я лично не любитель экспериментов и, в данном случае, всё-таки потратился бы на многоскоростную цепь с гладкими пинами. Пусть даже самую бюджетную...
Мнэ...... . А на цепи на адын скорость ничего не пишется??? Я современных меньше семи не видел просто, не в курсе, должны там надписи быть или нет.
У меня сейчас на руках 4 цепочки 1/8". На трёх из них размера нет, только периодически встречается логотип производителя. Червёртая - отдельная тема. Это Miche Pista модель 2019 года в _квадратной_ коробке. Брал за "полный никель" и на тот момент "КМС 101" в наличии не было. Цепь с эффектом "не понял". о_О. Ролики 1/8" - без вопросов, а на звеньях надпись "narrow". Звенья тоненькие, как на многоскоростных. Пин 8,6. Пружинный замок SnapOn был в комплекте, но он на 0,4 мм (!) шире цепИ. Пришлось его менять на MissingLink #410 от какого-то тайваньского производителя (Yaban или Taya ?) в перепаковке ВВВ. Последняя операция для синглспида - не есть гут, т.к. для съёма цепИ приходится снимать/ослаблять колесо, иначе замок не открыть... Но, в целом, цепочка с афтермаркетным замком работает нормально. Прокатил на ней где-то 1,5т.км - не растянулась, не клинила нигде...
Всем привет,
почти въехал в меня сегодня один кадр на газельке. Еле уклонился, но притерся сумкой на переднем багаоб ограждение. Снизу, где крепление к колесу, багажник люминиевый просто порвался, а вот сверху не выдержал крепеж багажника к вилке. То есть сам болт остался в бонке, а вот часть, где он крепится к багажнику не выдержала.
Вилка карбоновая с бонкой посередине.
И вот я не могу понять, это трещины самого карбона или царапины покрытия? Если в эту бонку вкрутить болт, то бонка шатается в вилке.
Насколько все плохо выглядит?
P.S. Пришлось ещё 5км ехать аккуратно, т.к. произошло это вдалеке от любого транспорта и вилка никаких звуков не издавала.
Pranevich Ihar, а возможно это как-то понять наверняка? Есть ли может какие-то признаки?
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 23.09.2020 в 22:08.
Это трещины карбоса,
Клеить или колхозить я бы не стал, и так нагруженное место
Всяко новая вилочка дешевле возможного лечения...
Последний раз редактировалось nix89; 23.09.2020 в 23:08.
<div align="center">мнение головного мозга может не совпадать с мнением окружающей действительности, за выявленные несовпадения администрация головного мозга ответственности не несет </div>
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
