Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1003
  1. #10021
    Камрады, приветствую.
    У меня вел Should-Goa,и я недавно на нем столкнулся с авто, после чего погнулся шатун и образовались восьмерки на обоих колесах.
    Мне на заднем выпрямили, а на переднем я забыл попросить это сделать что-ли, в общем сегодня купил ключ для спиц, посмотрел несколько видео и решил для начала пойти по простейшему пути: просто в двух или трех местах подтянул-ослабил на четверть оборота спицы там где обод тёрся о колодки, покрышку не снимал, т.н. "яйцо" не пытался искать и исправлять.
    Вопрос, если оно всё-таки на ободе есть, оно должно ощущаться при езде и чем чревато?
    П.С. Кто не знает Шульц-Гоа это обода 20". Восьмерку устранил на вид отлично, вибрейки сразу настроил как надо.
    Последний раз редактировалось Sunchаser; 13.09.2020 в 17:52.
  2. #10022
    Цитата Сообщение от Sunchаser Посмотреть сообщение
    не пытался искать
    Привести колесо во вращение и сбоку посмотреть.
  3. #10023
    Будьте здоровы (это сейчас актуально).
    ИМЕЕТСЯ родная вилка с диаметрами штока: верхний 28,6 мм (1-1/8 дюйма); нижний 33 мм (х.з. сколько дюймов, но возможно 1-1/4, в одной из тех.характеристик своего вела нашёл такое. ХОЧУ поставить вилку с прямым штоком 28,6 мм (1-1/8 дюйма).
    ВОПРОС - такие переходники бывают?
  4. #10024
    Не проще рулевую поменять под прямой шток?
  5. #10025
    БЧС за быстрый ответ.
    Т.Е. можно купить рулевую с посадочными диаметрами под прямой шток вилки и конусный стакан?
  6. #10026
    Пасиб, посмотрел по борозде контроля износа по отношению к колодке, норм всё)
  7. #10027
    Будете исправлять восьмёрку, не забудьте спустить покрышку, по моему опыту это очень облегчает процесс.
  8. #10028
    Спасибо, буду знать, я как-то с накачанной исправил боле-мене.
  9. #10029
    https://www.birota.ru/shop/aksessuar...boy_1_5_1_1_8/
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...onus_991823413
    Вообще, погуглите на "адаптер прямого штока на конический", там есть и видео, и картинки.
  10. #10030
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Это если нижняя чашка рулевой с 52 мм подшипником, а там неизвестно что могли поставить, даже насыпь. Хотя если так - то было бы проще всего. Если нет - то выбивать запрессованные чашки нижней рулевой (если они есть, что тоже не факт) и мерить диаметр.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
