Ясно. Спасибо!
---------- Добавлено 21.03.2019 в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение 19.03.2019 было в 18:38 ----------
Я пока мало что понимаю по всем этим тонкостям, но уточню ещё раз)) Спицы - стоковые можно оставить верно? меняются только обода и покрышки? На сайте, что вы дали сейчас скидка на них хорошая вроде сейчас:
https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod128446
Bad Boy 1
Я спицы менял, тк стоковые слабоваты для меня (я 95кг). Также стоковые могут не подойти, тк новые обода могут быть чуть другого размера по диаметру, но скорее всего подойдут.
У меня вес 77 кг. Но я прям смотрю но эти колёса с этой сумкой ну прям фактура ваще!
Кстати посмотрел свой ремень, по-моему меня тоже перетянут наглухо. аж колесо не крутится само заднее. Я правда не понял как именно ослабить его, но делать нужно.
Bad Boy 1
Всё просто. См картинку ниже
1. сначала ослабляете винты, отмеченные желтым с обеих сторон. Выкручивать не надо, просто ослабить.
2. Далее подкручиваете винт, отмеченный красным (также с обеих сторон) для нужного натяжения. Мне кажется, по часовой - натянуть, против - ослабить. Но я уже не помню, пару раз делал всего. Ну вы это поймете сами. Главное крутить их синхронно, т.е. если сделали 1 оборот на 360 против часовой слева, то справа надо сделать точно также.
Проверять натяжение можно смартфоном с помощью утилиты Gates Carbon Drive (есть под iOS и Android).
После того как выставлено правильное натяжение, затянуть болты, отмеченные желтым.
Мне кажется, от этого приложения нет никакого толку. У меня всегда показывало разные значения. Зависит от того как сильно надавить на ремень пальцем.
Я когда крутил эти винты, то иногда получался какой-то перекос и диск начинал чиркать о колодки. Поэтому, да, крутить синхронно.
Возможно, деньги не сделают вас счастливее. Но они точно сделают вашу жизнь интересной и разнообразной.
У меня абсолютно разные значения приложение выдавало, когда ремень был адски перетянут. Когда он натянут ближе к рекомендованному диапазону, то приложение работает довольно четко.
В Триале на Профсоюзной есть инструмент измерения натяжения (планка такая со шкалой, кусок говна, а стоит 50 евро). Я одно время хотел купить измеритель напряжения для автомобилей, его кстати тоже Gates делает, он стоил тыщу-полторы.
Всем привет. Может кто заказывал себе встроенный фонарик с аккумулятором который стоит на вилке лефти cannondale bad boy 1 ?
(эта хрень перестала работать)
Здравствуйте! Пару дней назад тоже стал обладетелем этого вела, купил в Триале модель 2018г. И сразу же, не выходя из магазина, заметил что заднее колесо крутится не достаточно хорошо.
Просто если велосипед преподнять, рукой мотнуть колесо - оно достаточно быстро останавливается, как будто терется обо что-то. Мне "мастер", который собирал, сказал что это нормально для
планетарных втулок и со временем "разносится". Хотел уточнить, нет ли у вас аналогичных проблем, либо это не проблема?
Видео с демонстрацией: https://youtu.be/iu5MtRldQBs
Последний раз редактировалось gggodhand; 26.03.2019 в 12:42.
