Ну тогда я пас, для устранения люфта нужно протянуть крышку плюс сантехническая лента.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:28 ----------
Ну я просто легкими путями не иду, про подшипники)))
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------
Это не троллинг, Стради напиши, если у парня "просела" ось на Lefty, что делать то тогда, я вот сижу, думаю, и честно сказать не знаю, что если это не подшипники!? Новая Lefty?
Всё в порядке, я не спец в этом, но и не идиот, я бы не стал этого делать))
Без рычага не люфтит, ни в одной из плоскостей. Надо протягивать крышку, только ключа нет, надо искать.
Благодарю за столь подробный ответ.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:43 ----------
Разбить ось, постараться надо, разве нет? Подшипники же должны кончаться, это нормально.
Протяжка крышки ни к чему не приведет, она ничего не держит, она служит только для одного - снять втулку с вала, всё, конечно, некоторые могут сказать что она защищает маленький подшипник от грязи, но с учётом того что большой стоит без всякой защиты, что тогда!?
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:44 ----------
Я свой штифттовый купил в SportResort, посмотри там, тут закрытые радиально-упорные подшипники, закрытые это значит такие крышечки которые закрывают обойму с шариками, как пример из другой области, роликовые коньки, там тоже такие и ещё ближе к земле, вода, песок, пыль, прыжки так они у меня живут по несколько сезонов и ничего им, и честно я не верю что твои так быстро умерли, даже при том, что как ты пишешь ты не закрывал сезон это его (велосипед) нужно топить по самые втулки в каком-нибудь га...е.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:55 ----------
Чтобы разбить ось, это ещё надо постараться, каждый подшипник садится с определенным усилием - натягом, так просто, руками, ты его тут не наденеш и не снимешь, (на некоторых каретках так можно), почему я попросил покачать за втулку, я подумал может проблема была во всём узле и его креплении к Lefty, кстати, проверь, покачай за обод там где видишь люфт в 2 мм и посмотри как ведёт себя крепление калипера к Lefty, не "играет" ли?
Заставили вы меня понервничать))Люфт заметен именно между втулкой и левым фланцем оси(поправьте, если не правильно назвал) Снял колесо, фото оси прилагается. Я ничего криминального не увидел. Ну и если мерять не сезонами пробег а километрами, то он почти 8000. А подшипники я видел и пожирнее.20200215_130304.jpg20200215_130341.jpg
З.Ы.
Я поставил колесо на байк и люфт пропал. Кто бы объяснил, что происходит. Это случайность, оно потом снова залюфтит или так и должно быть?
Последний раз редактировалось mmaerov; 15.02.2020 в 13:31.
Извините, я не хотел, теперь, Вы поняли что крышка для одного ))), если колесо с вала сходило туго, то я не думаю что это вал, теперь возьмите колесо в руку вставьте указательный палец внутрь большого подшипника и покачай внутреннее посадочное кольцо, если биение есть ты его будешь чувствовать, то же самое с маленьким. Каждый подшипник, рассчитывают под свои нагрузки, просто "мясистые" и большие тут ни к чему, если биение есть, списывай его номенклатуру с защитной крышки и ищи, как вариант в Триал Спорте. Чтобы снять подшипник запрессованный во втулку нужен съёмник (они бывают разные) вряд ли стоит покупать свой, лучше обратиться в сервис, будете менять, меняйте сразу оба.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:37 ----------
Вопрос, а Вы пытались просто подтянуть болт на передней втулке, может это просто он прослаб, и люфт бы ушел, нет!? не пробовали!? Просто сейчас подумал )
Так люфт ушёл, я дополнил сообщение позже, перечитайте его
Хотя болт затянут был, периодически проверяю.
Последний раз редактировалось mmaerov; 15.02.2020 в 13:51.
