Сообщение от
Стради
Люфт там появляется от того, что дырки под шесть болтов в тормозном диске имеют больший диаметр, чем стальные штифты адаптера. В нормальной ситуации они служат только для центровки диска при затягивании адаптера, при эксплуатации тормоза нагрузки на них практически нет, она за счет силы трения передается боковыми поверхностями диска на адаптер. Но часть нагрузки все же ложиться на штифты, поэтому еще важно проследить, чтобы штифты немного входили в стальную тонкую пластину, накрывающую диск до закручивания гайки. Но только немного, в противном случае слишком мало резьбы останется в алюминиевых ушках и их опять же может вырвать. Если тормозить с не затянутым, существует большая вероятность вырвать тонкие алюминиевые ушки адаптера, в которые вручиваются штифты. И тут со всеми вытекающими: диск остается зажатым в каллипере, колесо крутится, цепляет диск и обломки адаптера, а там как повезет...
