Cannondale Bad Boy - Страница 116
Страница 116 из 125 ПерваяПервая ... 166686106111114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1250
Тема: Cannondale Bad Boy
  1. #1151
    Велосипедист
    7,5 кг и 8 кг карбона
    Балашиха
    Lefty ocho - хорошая вилка... когда стоит на f-si. Жаль вилку.
    Пересел на МТБ в 1996г. Надоело...
  2. #1152
    Цитата Сообщение от SpiderP Посмотреть сообщение
    Экзальтированный концепт сформировался, насколько можно судить - точка поставлена, больше up‘ать нечего!
    А зачем изолента на трубе подседельного штыря?
    Кресло детское ставил.
    ---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:57 ----------
    Не жалейте ее! Она своё отработает!!! И если она тут стоит значит это ее место.
  3. #1153
    Можно наверное штырь ещё подседельный на fox заменить! Но с потерей костыля, bb1 потерялся и осталась одна рама от комплита магазина, bb1 координально не хватает alfine 11.
    И кто-то писал про идиальный баланс городского велосипеда))) идеальный баланс у преведущего бедбоя.
    Да, я закончил с метомарфозами)))
    С амортом поехал намного лучше, когда садишься на велосипед сег 3см и получается углы и посадка как с костылем в оригинале
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:08 ----------
    Кстате наверное каждую деталь которую я заменил, я менял из соображений, даже вроде руль можно не менять было- но мне узковат старый. Геморой ещё тот вышел))))
  4. #1154
    Всё, что не делается - всё к лучшему, а в Вашем случае BB1 потерял стоковую индивидуальность, но обрёл новую - задуманную, да и в общем, те велосипедисты, кто болеет этой темой, в любом случае переделывают до неузнаваемости свои велосипеды. Я переделал свой в рамках моего видения идеального BB1, но сохранил фирменный стиль, Airspeed27 установил на свой BB1 баран, придумав уникальные отличительные черты и самобытность, а Алекс Ом вообще каждый год пересматривает своё видение и каждый раз красочно выдаёт что-то новое и необычное в контексте BB1, а многие предпочитают катать на стоке. Так что всё отлично, катаем дальше, главное, что нам нравится получившейся результат
    ---------- Добавлено 26.06.2022 в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение 15.06.2022 было в 23:39 ----------
    Кстати, всё забываю спросить, а что за двойной хомут подседельного штыря?! Как держит? Какой подседел используется?
  5. #1155
    Приветствую. Приобрел ББ1 с рук. Заметил странный звук при торможении задним тормозом (гул из колеса). Сталкивался кто с подобным?
    Спасибо заранее за ответ.
  6. #1156
    Приветствую.
    Гул из колеса как-то абстрактно. Вот, если ротор тормоза гудит, то тогда на него попало масло, но это неточно, потому что мало данных, уточните откуда исходит звук.
  7. #1157
    Приветствую.
    Да, очень похоже, что это ротор заднего тормоза гудит. Особенно когда разогнался до хорошей скорости (пусть будет 20 км/ч) и начинаешь активно жать ручку тормоза, то звук похож на барабанную дробь.
    Последний раз редактировалось Nikita77; 26.06.2022 в 23:32.
  8. #1158
    Да, очень похоже, что это ротор заднего тормоза гудит. Особенно когда разогнался до хорошей скорости (пусть будет 20 км/ч) и начинаешь активно жать ручку тормоза, то звук поход на барабанную дробь.
    Да, похоже на то, что ротор и колодки в масле. Это проблема встречается не только у BB, скорее это особенность дискового тормоза. Решается просто, если самостоятельно - снимайте ротор и колодки, первый обезжиривайте два-три раза, у вторых снимайте несколько сот миллиметра на листе наждачной бумаги (когда снимите нужное количество, поймёте по цвету), внутри калипера тормоза также всё обезжиривайте, поршень и корпус. Собирайте, если дело было не в калипере, то проблема не повторится, а если дело в калипере, бывает, что из-под поршеня сочится минеральное масло, т.е. калипер неисправен, соответсвенно его надо заменить. Отдельно он или совместимой модели стоит на вторичке рублей 500-600, при замене понадобится вновь прокачать гидролинию. Либо отвезите велосипед в сервис, там зарядят новые тормоз, колодки и ротор.
    Вы не сказали, какого года BB1, мой рецепт по самостоятельному лечению тормозов Shimano, а если у Вас 2018 года, на котором тормоза Magura, то там примерно всё о том же.
    Ну и советую почитать весть топик, будет полезно.
    ---------- Добавлено 27.06.2022 в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение 26.06.2022 было в 23:44 ----------
    Конечно, залитые ротор и колодки издают звук, похожий на сигнальный гуд тепловоза, слово рёв самое подходящее. Барабанная дробь от ротора тормоза может исходить, если колодки стёрлись до металлических пластин, тогда они как раз стучат и чем выше скорость, тем чаще стук.
    В любом случае, проверьте тормоз, если колодки стёрты в ноль, их надо заменить и это меньшее из зол, в сравнении с течью масла из-под поршня, например. Ну и если с рук, то вариант попадания чего-то жирного в тормоз, например при перевозке или хранении, тоже нельзя исключать. Во всех случая, надо не спешить, слушать и смотреть, и разбираться, что является истомной причиной, а потом искать пути решения проблемы, если таковая есть.
    Последний раз редактировалось SpiderP; 27.06.2022 в 01:04.
  9. #1159
    И на всякий случай сразу спрошу о сервисах, куда посоветуете обращаться? Желательно в ЮАО/ЮВАО.
  10. #1160
    Родной хомут-с магазина вышел с ним))), я его видел на cannondale chase
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 14:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:00
  3. Продаю Cannondale Bad Boy 2001 (рулевая на 1 1/8)
    от Quik в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 01:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 21:26
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:08
