Можно и эти выгнуть обратно. Будет несколько слабее, чем раньше. Но с такой конструкцией и раньше-то плохо было - слабый узел. На своё удивление видел такой же и у хорошей известной фирмы, но - уже сломавшимся после одного похода.
Чем помочь с этим багажником не подскажу. Но сам - заменил бы на багажник другой конструкции.
у тупика получше сделано, с уширениями в этих местах, но мне сдается можно выкинуть эту нижнюю часть и наколхозить что-то свое. Еслиб не выпирающий калипер взял бы версию для V-брейков и не парился, но увы.
Не имею ни малейшего понятия, как оно там крепится, но в любом случае работы там на полчаса от силы. Зачистить, выгнуть и усилить, приварив аккуратно либо новые трубки, либо усилить старые. Были бы недалеко - помог бы. Полагаю и в вашем городе есть люди, для которых это не проблема.
нету знакомых сварщиков по алюминию (никаких нет)
RaDDiveR, как раз тупик сломанный и видел.
На форуме вроде в разделе услуг сварку аргоном встречал. То ли в Реутове, то ли в Железнодорожном.
А так - в кустарном районном автосервисе спросить можно, либо на промзоне. Простых сварщиков не так мало. Только стоит проследить, что б аккуратно сделали.
---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:43 ----------
https://forum.velomania.ru/showthrea...5399&p=7425481
Его очень нахваливают.
Да я из Брянска
Одеть на гнутую втулку отрезок трубы.
Еще лучше от прутка диаметром 2-3 см отрезать кусок по длине гнутой втулки и просверлить его ровно под диаметр втулки.
Опять-таки надеть на втулку.
Когда эта конструкция затянута болтом, она работает на срез, а не изгиб. Больше не согнется.
Или совсем отрезать гнутую втулку, заменив отрезком прутка.
Идея та же. За счет широкой опоры и притягивания заменить усилие изгиба на усилие среза.
Hotel1000*, так там другие места погнулись - не трубки под винт (втулки), а плоские места их крепления к багажнику.
А в тех местах заменить нагрузкой на срез уже не получится, т.к. стойки багажника всегда будут гнуться под весом хоть немного.
Косынки наваривать - перебор уже, думаю.
Последний раз редактировалось Gleb G; 13.11.2018 в 01:02.
