WD-шкой побрызгал.
Грани под шестигранник слизаны.
Может попытаться расточить до большего размера?
Или лучше сразу рассточить?
WD-шкой побрызгал.
Забить в шлиц похожую по размеру биту торкс и попробовать открутить. Потом уже пробовать более радикальные методы
Затянуто очень сильно. Пробовал уже выточить грани под более большой размер шестигранника и торкс вбивал - результат один. Слизываются грани. Материал - алюминий.
Тогда только отсверлить шляпку оси и после снятия напряжения выкрутится, ось все равно в помойку
А если просверлить отверстие, нарезать метчиком обратную резьбу и закрутить болт под накидной ключ. Должно получится. Предварительно немного погреть строительным феном.
рассверливайте с той стороны, где вкручивается, стенки станут тонкие, сомнутся от усилия и выкрутите, но ось под замену будет
CityCycle Shop — Specialized / Scott / Merida / Cervelo / Felt / Brooks / Shimano / Topeak / Lezyne / Tacx + 60 брендов
На автомойке мыли велосипед?
Я бы сделал проточку под плоскую отвертку и нагрел бы раму феном со стороны резьбы.
Последний раз редактировалось olegator40; 31.10.2018 в 00:59.
