Чем обезжирить колодочки, господа товарищи?
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем обезжирить колодочки, господа товарищи?
    По умолчанию Чем обезжирить колодочки, господа товарищи?
    Ситуация - Шимано дисковая гидравлика с новья пришлось заменить масло т.к. по незнанию после снятия колеса выжал ручку тормоза и одна из колодок сошла с направляющих и дала течь масла в зазор, после замены масла тормоз скрипит не подетски на малом ходу при торможении, и тормозит хреновато, масло наверное попало на колодки , те кто меняли масло говорят промой с мылом типа фэйри, и все ок. Промыл - ноль эмоций, потом медицинским спиртом протирал основательно- тот же эффект.
    Почетный веломаньяк! Аватар для Стерх
    Merida Big.Nine Team-D Merida 0.nine Team-D
    Орехово форце!
    ничем. меняй колодки и лучше диски тоже.
    Имхо в твоем случае скрипят и плохо тормозят, потому что колодки не притерлись. Если бы на колодках было масло -- не скрипели бы уж точно . Покатай километров 500 -- пройдёт.
    А от масла прием есть такой: берешь колодку щипцами и держишь несколько секунд над пламенем газовой плиты, вся гадость выгорает (НЕ подходит для колодок с пластиковым фрикционным материалом).
    89263900553 Саша
    мимо проезжал Аватар для Чингачгук
    ригид, хардтейл, двухподвес
    Москва Коньково
    колодки можно выкинуть, а можно поэксперементировать - как хочешь, а вот диски можно промыть фэйри, а лучше всего уайт-спиртом, и затем нагреть на газу или на электроплитке, но не охлаждай резко . Но это только. если диски цельные, если центрлок, то за результат я не ручаюсь
    Куплю тормоз или один калипер на IS
    Да чего тут экспериментировать, все давно уже проверено на личном опыте и Shimano Saint, которые хоть и не скрипели, но даже не блокировали переднее колесо (с 8" диском!), по причине тотальной залитости колодок маслом. Результат положительный
    89263900553 Саша
    По умолчанию Очистка колодок
    Я очищал колодки вот этим: http://www.trial-sport.ru/goods/51516/129459.html
    Последовательность действий такова: прыскаем средство на колодки и оттормаживаемся, при необходимости все повторяем (также тряпкой, смоченной в данном средстве, протираем диск). Даже в самых тяжелых случаях достаточно 5-ти раз, чтобы восстановить работу тормозов.
    По умолчанию Re: Очистка колодок
    согласен, помогает. Вообще посудите сами - в городе почти каждая лужа с масляной пленкой, что-то попадает и на диски. Если пользоваться логикой "замаслил - выбрасывай", то регулярно менять диски и колодки придется просто всем...
    ИМХО.
    выведет из себя и выведет за собой - одно и то же
    Спасибо!
    Половой признак еще никто не отменял.
    Я сам 2 дня мучался!!! Выход найден. Видимо, я изобрёл велосипед ))
    С мокрой дороги на тормоза попадает не только масло, но и всё, что из нефти делается. Проблема в том, что колодки ПРОПИТЫВАЮТСЯ !! Поэтому, при промывке растворителями и последующем использовании это дерьмо выдавливается наружу, как из губки.
    ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.
    РЕШЕНИЕ: Нагрев до температуры от200-250гр. Критерий -
    ГРЯЗНАЯ КОЛОДКА, (!!!) должна дымиться - это испаряются нефтепродукты в порах.(!!!)
    или другой критерий достаточного нагрева---
    ИК излучение от колодки чёрного цвета, должно чувствоваться,НЕ ШПАРИТЬ, тепло тыльной стороной ладони на расстоянии 15 -20ММ) идёт пар или дым. МЕДЛЕННОЕ, ПАССИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ПОВЕРХНОСТНАЯ, СУХАЯ ОЧИСТКА, ОБРАБОТКА ОБРАЗИВОМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, СТАВЬТЕ НА МЕСТО, ПОСЛЕ ок100 метров пояляется номинальное сцепление.
    Решение 2 - Пользуйтесь специальными средствами очистки тормозов.
    Результат - BARADIN @ SHIMANO 07(DEORE LX) - как новые. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!! __ ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ПРОДЕЛЫВАЛИСЬ НЕ С РОДНЫМИ КОЛОДКАМИ,А С БОЛЕЕ ЖЁСТКИМИ.
    *естественно, автор технологии не несёт никакой ответственности за испорченное оборудование*
  1. торм. колодочки для ободной гидравлики
    от reload в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:59
  2. Товарищи, кто ездил на МОДИН'С КАП?
    от инопланетянин в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 09:42
