Выбор велосипеда для холодного времени года (и зимы в т.ч.)
Страница 1 из 32 12361131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 319
Тема: Выбор велосипеда для холодного времени года (и зимы в т.ч.)
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    По умолчанию Выбор велосипеда для холодного времени года (и зимы в т.ч.)
    Поговорим о Выборе велосипеда для холодного времени года.
    Не применительно ТОЛЬКО к зиме - а именно что для всего периода с октября по апрель включительно. Поэтому не факт что в приоритет надо ставить именно велосипед для зимы
    И в настоящей теме выбор пойдет не применительно к конкретным моделям - а об общих принципах выбора, технических требованиях к велосипеду для холодного (+5 -15) времени года - рассматривая ежедневное примение (то есть без выбора - едем в любую погоду, грязно ли , слякоть, снег или дождь) исключение разве что морозы ниже минус 15 градусов, когда на велосипеде уж совсем экстремально
    Например - на мой взгляд в таких условиях тормоза должны быть дисковые механические. Гидравлика бесспорно хороша - но отзывы о том что они начинают некорректно работать при температуре ниже минус 10 градусов и даже ранее имеют место быть
    v-брейки и прочие виды ободных тормозов зимой в снег и осенью в слякоть вообще скверный вариант.
    Остается дисковая механика
    Далее - передний переключатель. Опыт осенней езды по грязи (а осень и весна это имеено что жидкая грязь каждый день. Увы.) показывает, что передний переключатель активно и сильно забивается грязью и перестает адекватно функционировать
    Поэтому - на велосипеде для холодного времени года желательно обойтись без переднего переключателя, оставив только задний (скорости все же нужны, синглспид в принципе еще более грязезащищенный, особенно с учётом его суперпрочной цепи - но все же удобство наличия хотя бы одного ряда скоростей дает удобство)
    Количество скоростей в кассете
    На самом деле для велосипеда на холодное время года нужна максимально прочная цепь, для которой режим катания стоя - штатный и она внезапно не порвется при этом (форумы полны сообщений типа "встал я на педали на своем 1х11 да и порвал цепь")
    Поэтому количество скоростей определяется исключительно прочностью цепи, а не удобством
    Отсюда оптимальное количество скоростей на зимнем велосипеде - 7 или 8 максимум, лучше 7
    При таком количестве скоростей цепь еще достаточно прочна (не синглспид, но близко, а диапазон передаточных чисел более-менее достаточный)
    К тому же цепь на 7х дешева, и ее замена не ударит по карману
    Начиная с 9х цепи уже существенно более тонкие и нежные, и дорогие, чем больше - тем нежнее цепь и тем она дороже. 11-12х цепи стоят вообще приличных денег, да и ценник 10х около 1500 руб и выше
    Опять же отмывать от грязи 10 х трансмиссию и 7х трансмиссию все же существенно различно - у 7х толще и сами звезды и больше расстояние между ними - чистить ЗАМЕТНО удобнее (а это придется делать часто)
    При этом крайне желательно выбрать трансмиссию уровня ВЫШЕ Tourney
    На 7-8 оптимальна трансмиссия класса Alivio. Те кто пользовались и SRAM и Шимано говорят что таки SRAM при равном классе трансмиссии предпочтительнее. Сам не могу это ни подтвердить ни опровергнуть
    Вилка. Для ХОЛОДНОГО времени на мой взгляд достаточно самой простой пружинной, начального уровня
    Основной же вопрос - достаточно ли обычного МТБ 26" или нужен фэтбайк (26"х4.0")
    За 26" - ценник на шипованную резину, которая стоит вполне демократично и, главное, просто есть, тогда как шипованные покрышки 27.5 и 29 стоят уже дороже авторезины и их днем с огнем
    С другой стороны на фэтбайк резину вообще менять не надо, но зато и ездить придется постоянно с меньшим накатом и с меньшей скоростью и маневренностью (а она вообще в городском потоке не лишняя)
    В общем - личный опыт приветствуется
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 09.11.2018 в 16:12.
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Для ежедневного применения зимой только синглспид на 1 ск. цепи с ригидной вилкой и тормозной задней втулкой и правильно подобранным передаточным соотношением, другие тормоза по желанию. Все остальное будет жрать деньги мама не горюй, опыт есть. Если денежный вопрос не цепляет, то вел можно вообще любой. Я свидетель, как чел в Королеве зимой по соляно-песчаной жиже убивал хороший АМ подвес, думаю, что за полгода он его прибил насмерть.
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
    Ну холодное время гораздо больше собственно зимы - и реагенты не во всех городах сыпят от души)
    Четыре месяца трястись на ригиде вместо нормального переднего амортизатора?
    Мне кажется нет смысла
    Впрочем любой опыт достоин обсуждения и упоминания
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    В таком случае оно ничем не отличается от "теплого" времени года. совсем причем.
    а так, сборище каких то стереотипов и небылиц типа.
    Отличается как минимум наличием грязи как постоянного фактора, и желательностью минимизации ее воздействия как на сам велосипед, его узлы и агрегаты, так и на ездока, это немаловажный фактор
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Планетарная втулка - универсальное лекарство . Толстая цепь без искривлений, как на односкоростном, но есть ещё 7-8 скоростей. Единственно, что требуется сразу заменить смазку во втулке ибо родная очень боится влаги.
    Больше обращал бы внимание на правильный экип: "дышащую", но непродуваемую одежду; тёплые перчатки и обувь (конечности в первую очередь замерзают).
    Тип велосипеда в городе зимой вторичен. Подойдёт любой. При эксплуатации при низких температурах -15 и ниже, актуально заменить смазку во втулках на более " жидкую", иначе будет ощущение, что там "пластелин". Даже шипы для 90% городского зимнего катания имхо не обязательны...
    Кирово-Чепецк
    А чо там, на ригиде трясет что-ли кого?
    Дык это же массаж!
    На ненормальных (дубовых) передних амортизаторах ручки выбивает сильнее!
    Это не так очевидно с первого взгляда, но косвенное доказательство есть:
    на переднем амо с рулем-палкой через некоторое время устают ручки и хочется их переместить в другой хват.
    Для этого на руль пользователи ставят дополнительные ручки-рога.
    Не замечали что, ли тысячи людей на передних амо ездят с такими ручками?
    А на ригидах - редко?
    Так руки устают от абсолютно любого руля если не менять позу
    Речь то о нагрузке на суставы. Разница между амо-вилкой и ригидом в плане воздействия на суставы весьма велика
    И даже зимой бордюры, которы и вносят основной фон в нагрузку - остаются. К тому же речь не только о зиме
    На мой взгляд амортизационная вилка нужна и полезна
    А задняя планетарная втулка да, вещь хорошая - только велосипед с ней найти вовсе не так просто
    Кирово-Чепецк
    На мой взгляд в амортизационной вилке "кроется засада".
    Просто однажды я испытывал новую форму руля с высокой посадкой на ригидной вилке.
    Проехал 100 км в одном единственном хвате и руки нисколько не устали.
    Дорога - хороший асфальт вперемешку с "до ужаса" убитым асфальтом.
    В этом же направлении мне раньше доводилось ездить на гораздо меньшие расстояния на амовилке - руки отсыхали напрочь!
    Не помогала даже смена положения рук - на дополнительно установленные рога.
    А тут: 100 км в одном хвате!
    Я от такого был сам удивлен, перед этим думал устанут ли руки - а они не устали!
    Чо устало - так ноги - но им пришлось поработать на соточке, не как рукам.
    Про "засаду" я уяснил из одной статьи товарища Котовского про амовилки.
    Суть в дубовости дешевых амовилок - "эластомерок" - вибрации отбоя "пружины" как раз действуют на суставы рук сильно отрицательно,
    из-за чего руки напрягаются и устают.
    На ригиде дополнительных вибраций отбоя нет, есть вибрации только от рельефа трассы.
    Плюс еще может быть вносится вклад материала вилки.
    Вилка ригид у меня сталь, амовилка - алюминиевый сплав.
  1. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  2. Выбор велосипеда для ребенка 3.5 года
    от vb-develop в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 11:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:48
  4. Выбор велосипеда для просёлочной дороги
    от vova095 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 03:30
  5. Выбор велосипеда для Cross Country
    от roiot в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 19:33
