замена масла и фильтра при малом пробеге - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: замена масла и фильтра при малом пробеге
  1. #21
    Цитата Сообщение от Voice2001 Посмотреть сообщение
    Остановимся на замене масл.фильтра при малых пробегах. Пока я так понял, что его можно не менять.
    Да.
    Но. Фильтр желательно открутить и слить из него масло. Иначе через год-два он прикипит, и потребуется лишняя возня с матами.
    По-сути, в бензинках фильтр уже и не нужен. Основное, что он фильтрует -- крупную фракцию золы, которая отвалилась от поршня. Там её набирается какие-то сущие микрограммы.
    В штатах, например, регламент замены масла 7 тыщ миль, а фильтра 14 тыщ.
    Все современные фильтры делаются из синтетической фильтрующей ткани. Ничего им от времени не будет. Ломается и сминается говно всякое дешёвое или поддельное. При установке неоригинального фильтра хорошо бы дунуть в него, дабы проверить работу обратного клапана, продуваться он не должен совсем.
  2. #22
    Без 5-ти минут как уехал
    два велика 29 и 26
    град Углич
    А нафик ему эта мудистика? Лезть пачкаться. Фильтр все равно тяжело страгивается с посадки хоть через год, хоть через два, а особенно, если при установке завернули "с ноги" и резинку не смазали. Просто съемник нужен хороший, какой нибудь типа "краб". Но тут кто - чем.
  3. #23
    Моторное масло высыхает из под резинки за год, а за два года все присыхает насмерть. Если и смазывать, то гликолевыми маслами или смазками.
    Фильтры из мягкого металла, все эти крабы просто прокрутятся вокруг фильтра, и привет. Такой опыт имею. Особенно весело если фильтр стоит в нише, куда подлезает только оригинальный съёмник.
    Просто взял родной съёмник, открутил фильтр, и закрутил на место. Если нет нормального инструмента, то в всё это самолечение в яме только дороже выйдет чем изначально обратиться в профильный сервис.
  4. #24
    Когда вдруг не получается открутить фильтр цивилизованными способами - беру отвертку помощнее , пробиваю фильтр навылет и отварачиваю.
  5. #25
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    у меня последняя машина с фильтром с металических корпусом была ВАЗ 21013. потом чет все со сменным картриджем. Ничего пробивать не нужно
  6. #26
    это как это ?
  7. #27
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Krutanog Посмотреть сообщение
    это как это ?
    Да вот как то так:
    в стакан вставляешь и крышкой закручиваешь.
  8. #28
    А , ну да - это ж немцы, вечно они чего-нибудь выдумают.
  9. #29
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    да, лет 40 так назад, ага.
  10. #30
    а если фильтр так мощно закручен, не получится ли, что ты этой отверткой просто порвешь фильтр пополам. Ну типа как в пустую пивную банку воткнуть отвертку и прокрутить вокруг оси банки. Понятно, что в фильтре металл потолще будет, но не 5мм же.
    Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
  1. замена масла ввилке
    от упавший с велопеда в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 23:24
  2. Замена масла в FOX
    от konsky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 23:33
  3. Замена масла в вилке RST Aeroza TL
    от panzerw в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:21
  4. При каком пробеге имеет смысл полный ТО?
    от Гризли в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:36
  5. Замена масла в вилке Марзочи.
    от Vict@r в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 21:44
