Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах. - Страница 45
Страница 45 из 118 ПерваяПервая ... 153540434445464750557595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1172
Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.
  1. #441
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Derbist Посмотреть сообщение
    Взял две цепи б/у с износом "на грани". Одна изношена чуть больше, другая чуть меньше (измерения методом калибра и штангенциркуля). Так вот если их сравнить по методу гвоздика, то менее изношенная (по калибру и штангенциркулю) оказалась чуть длиннее более изношенной.
    Что считать эталонным измерением?
    https://www.veloturist.org.ua/izmere...-smazyvat-cep/
    Бегемот
  2. #442
    "15-сантиметровый цифровой штангенциркуль: незначительно длиннее 15 сантиметров"
  3. #443
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Потому, что штангелем и калибром ты намерял мусор, который говорит лишь о том, что цепь неновая - больше ничего.
    Хотя калибры есть и нормальные, но мало, и даже именитые производители массово клепают хрень. При чем одновременно.
    Например у парктула есть правильный калибр сс-4 и еще несколько неправильных.
    Последний раз редактировалось tifo; 30.03.2020 в 17:25.
  4. #444
    профессор калиберных наук, четко, безапелляционно, отрезал по живому, как у них положенно
    троллю от чистого сердца
  5. #445
    Такое может быть, если цепи разных производителей/разного уровня или одинаковые, но одна мазалась жидкой, а другая - сухой смазками.
  6. #446
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    ...И немного о калибрах... Подруга сказала, что лучший калибр у меня. 01.04
  7. #447
    Новая с клином - 119.3, вот и считай, удлинилась на 0.2мм, т.е. износ всего 0.18%. Хотя я не доверяю штангелю, легко ошибиться при замерах. Меряй лучше общее удлинение, всё равно же снимаешь цепь.
    В общем собрал мега измеритель износа из убитого строительного 1.5 метрового правила, получилось как-то так:
    Т.е. таки-да, калибр (park tool cc-3.2) завышает износ, но не в два раза (вытянулось где-то на 4мм что дает ~0.28%). С другой стороны зная это можно просто ждать 0.75% по калибру и менять цепку.
    ЗЫ: Кстати, это реально и самый простой способ после калибра - штангелем сильно неудобнее
  8. #448
  9. #449
    Верхняя цепь немного поезженная?
    Новая, прям из коробки. Прост немного криво провел (там даж риска видна...), ну и/или винтик еще мог погнуться...
  10. #450
    Барнаул
    Сейчас набегут свидетели калибра и закидают помидорами за "точность измерений"((
    Бегемот
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 23:44
  2. Соотношение износа цепи и кассеты?
    от Black Serge в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 11:52
  3. Продам Измеритель износа цепи wippermann
    от oBepcaH в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 18:06
  4. Куплю Куплю индикатор износа цепи
    от lefty man в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:08
  5. Определение износа цепи измерением.
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:23
