Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах. - Страница 3
Страница 3 из 118 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1172
Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    мерять нужно шаг цепи , например между одинаковыми точками на щёчках или самих пинах.
    Чел из Чел.
  2. #22
    С этого места поподробнее - как "простой калибр" позволяет измерить 0.4%?[COLOR="Silver"]
    отмерять штангелем и сделать отметку до которой можно проваливаться, на калибре что-то не позволяет?
  3. #23
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Меня что-то заинтересовал вопрос "калибрования"
    Я так понимаю рабочими отмерительными поверхностями калибра являются стороны выступов (зубов), направленные в одну сторону. У одного зуба калибра это внутренняя поверхность, в другого - внешняя. У трехзубого калибра третий зуб натягивает цепь, а у двузубого нужно самому натягивать цепь.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  4. #24
    Вообще такие калибры есть:
    Видно, какое расстояние для 0.25 - несколько см., для этого рабочая поверхность сделана с небольшим углом захода. С трудом представляю, как можно такую метку поставить на калибре:
    Если исхитриться, то как то можно, видимо. Хотя суть не в этом. Проверено тысячами пользователей, что до износа 0.75, тем более по калибру, цепь не меняяет профиль зубьев. По крайней мере так, что бы новая цепь начинала скакать. Я немного раньше меняю, на 0.5% (по межпиновому, калибр показывает при этом 1%), новая цепь нормально сразу работает.
    пс: Почему у вас скачет - хз, факторов много. Обратил внимание на фразы про ломку на 11/13Т. Если не обсуждать такую манеру езды, то можно просто сказать - на этих звёздах нагрузка на зуб огромная, даже при нормальной цепи можно продавить металл так, что потом скакать будет. У меня такое на алю звёздах систем было, при меньшем использовании по сравнению со стальной металл просто продавливается роликом, а сталь хоть бы хны.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 15.10.2018 в 15:26.
  5. #25
    Если не ошибаюсь - мастер делает в Украине?
    Без проблем высылает в Россию.
  6. #26
    Значит, не ошибся). До сих пор, значит, пользуется популярностью. Наткнулся на этот калибр года 4 назад, когда искал, чем померять цепь вместо дешёвого калибра. Цена приличная с доставкой выходила, смысла не было. А потом в 3 цепи перешёл и проще стало общую длину мерять.
  7. #27
    Вложение 514085
    вообще без проблем.
    я не знаю кто эти тысячи дохлых катальщиков, скачет и на шимано штамповке и на фрезерованном сраме. А уж звук от передней нв звезды как бы намекает на износ. при 1% по простому калибру звук с новой цепью на 32 звезде такой, что от нее стружка летит. На таком катать даже в парке стремно. Но если у вас получается, я не против.
  8. #28
    Да это очередная юмористическая тема про цепь, в серьез лучше не относиться. Чувак создает их с завидным постоянством и просто гонет с умным видом.
    Кто ездит на велике, тот и так прекрасно знает, что значит поставить новую цепь после убитой.
  9. #29
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Очередной юмористический комментарий в стиле "да всем известно, доказательства сами ищите! Геометрия кассет и цепей дана нам Богом, не смейте обсуждать её"?
  10. #30
    Да я тоже не против, когда дефчонки поздравляют).
    Кстати, на гонках - на нейтриновском овале NW, 32 или 36Т. Звуки в песке на них страшные, соглашусь. Хотя внешне только краска сбоку зубьев стёрлась. Сильно хрустит, видимо, из за плотной посадки цепи на зубья. Так что остаётся одна причина - дохлые мы тут все)).
    Сколько вес, если не секрет, не под центнер случайно?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 23:44
  2. Соотношение износа цепи и кассеты?
    от Black Serge в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 11:52
  3. Продам Измеритель износа цепи wippermann
    от oBepcaH в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 18:06
  4. Куплю Куплю индикатор износа цепи
    от lefty man в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:08
  5. Определение износа цепи измерением.
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:23
