Жду когда Shuriken выложит свою версию (фото) современного станка для колёс, затем я свою ретро шестидесятых годов.
Извиняюсь что подзадержался с обещанным, этот станок сделан напильником без токарных и фрезерных работ более 20 лет назад, и с тех пор я работаю на нём в коммерческой эксплуатации, не себе колёсики раз в сезон подкрутить. У него есть некоторые огрехи, которые можно исправить в следующей версии.
На 100/135 он переставляется мгновенно, на 130 чуть дольше, на 150/165 ещё чуть дольше. сложно ставить все эти новомодные размеры втулок, которых наплодили в последние годы буквально через каждый мм - тогда их ещё не изобрели. Но самое главное что концепция регулировки, сделанная на два основных размера, легко масштабируется на множество размеров.
Последний раз редактировалось Shuriken; 23.02.2023 в 21:47.
Shuriken, интересный станок.
Как перед установкой колеса выставляется размер втулки на станке?
Есть там какие то метки или по линейке?
И ещё, как или чем калибровался станок перед первым использованием?
К любому станку зонтомер ОБЯЗАТЕЛЕН!
Там два крайних положения - потому и мгновенно. А на 150/165 - ещё два крайних положения, надо только перекрутить винты, но эти размеры тогда были экзотикой.
"калибровать" ничего не нужно - ибо точность станины очень высокая. На центральном движке разметка по типу линейки - вот она и "калибруется". В итоге зонтомер не лишний конечно, то тут - только как вспомогательный инструмент. Если сделать этот станок ещё поточнее - тогда можно и без.
Уважаемый Shuriken !
Респект и уважение Вам,станок хороший и сделан профессионально.Не могу его на отлично оценить по следующим причинам: 1.Устаревшая конструкция.(для перенастройки необходимо крутить несколько регулировочных винтов и еще использовать молоток - если судить по замятию на конце правой планки биения обода,использовать дополнительно линейку.
2.ограниченный функционал.Представленный на обозрение стенд не позволяет работать со втулками с OLD широкого диапазона размеров (мы находимся в разделе складничков и типичный размер передней втулки,к примеру велосипеды ("Dahon"), составляет 74 мм. - на этот размер стенд явно не рассчитан и править такое колесо проблематично.
Стенд моей конструкции тоже не без недостатков,но требует на порядок меньше подготовительных операций и работает в широком диапазоне OLD втулок.
Станок рассчитана на профессиональное использование, где важна прежде всего скорость, так что перенастраивается там всё очень быстро. Нащёт милиписечных втулок - каюсь, действительно без танцев с бубном не поставить. Будет решено в следующей версии. Хотя под меньшие размеры можно доработать и этот станок, просто все эти микровелосипедики составляют мизерную долю, пока просто нерентабельно. Замятие - это потому что движки по классике подбиваются ключом. Они жёсткие и точные. в отличие от скоб клещевого тормоза. Это - РАБОТАЕТ.
Последний раз редактировалось Shuriken; 24.02.2023 в 17:07.
а 197 возьмёт?
Станок у Вас дубовый (в хорошем смысле) и для профессиональной работы вполне подходит.
