Мой вариант подножки к прицепчику.
В транспортном положении:
Уважаемый СергНик!
Сама подножка не плохая,но то,что она будет съемной не очень удачное решение ,т.к при загруженном прицепе и присоединенном к велу ,будет не просто вынуть подножку из под прицепа (прийдется одной рукой приподнимать заднюю часть прицепа,а второй вынимать подножку,что не удобно)Кроме того подножка имеет возможность вращения вокруг оси,что в некоторыхслучаях может привести к опрокидованию прицепа на парковке.
Я бы предложил Вам немного изменить конструкцию креплния подножки,сделав ее складной за счет того,нижний кронштейн с отрезком трубки (куда вставляется подножка) сделать подвижным,с целью складывания подножки назад вдоль прицепа,в этом случае пользоваться подножкой будет удобнее.
jrii, в начале я тоже планировал подвижную, но она должна умещаться под поддоном прицепа. Мне это не нравится, там до земли не далеко. Да и механизм подъёма-опускания сложный должен получиться с балкой в середине. Потом мне пришла эта простенькая идея. Один час на реализацию и примерка.
Не стал загружать прицепчик порожний, поставил подножку, подобрал высоту подножки, что бы бобышки на велосипеде и отверстия на дышле прицепа были примерно на одной высоте.
Технология простая. Поставил прицеп на подножку, закатил велосипед задним колесом в дышло и поставил на подножку. Наши с Вами сцепки имеют различный принцип. Ваша набрасываются "крючками" на спецгайки колёс, затем фиксирующие шайбы и всё. Я не стал делать такую конструкцию, пошел по пути уменьшения люфта (а значит жёсткость узла) я сделал разницу в диаметрах отверстия и шайб в 0,1 мм. Но с такой системой мне сложнее состыковывать прицеп, удерживать его на весу. Вот подножка меня удивила, выручила и обрадовала. Очень удобно. Ничего руками держать не надо. Наживил с одной стороны стяжной болт на пару ниток, затем с другой стороны зафиксировал крепёж полностью затянул болт шестигранником и вернулся сделал то же самое. Поднял у велосипеда заднее колесо не высоко, подножка упала. Всё.
На сегодня думаю остановиться на этом варианте. Подождём, может кто чего придумает оригинальнее.
Уважаемый СергНик!
Все,что Вы делаете,Вы делаете для себя ,и если конструкция подножки устраивает,то оставляйте ее как есть,далее в процессе эксплуатации если нужно будет,то доработаете.
Я же в своих рекомендациях ориентировался на заводские варианты,которые представлены подножками в виде перевернутой буквы U,да и любительские конструкции в основном аналогичны и не всегда сложны в изготовлении (для интереса посмотрите ролик в Юубе,автор Анатолий Матвиенко ,в разделе "Мои самоделки" - спецвыпуск велоприцеп )
18" такой ублюдочный размер, который нигде не используют, кроме небольшого числа детских велосипедов. Поэтому и качественной резины на него не бывает. Вкупе с боязнью покупок в интернете получается проблема нерешаемая
Цена на такие покрышки может быть любая, потому что выбора нет не только в ваших провинциях, но и в наших столицах. А на 29" выбор есть, поэтому три конца наценить не получится. Так что советую не вляпываться в экзотику, а использовать общепринятые 16" и 20". В своё время, лет 25 назад, я также вляпался с самоделкой в 24", на них были только советские и деревянные покрышки, в то время как на 26" уже тогда было практически всё что угодно.
Навалом сейчас 18"
И они дешевле, чем 20"- именно потому, что спрос низкий.
Что там было 25 лет назад- никому не интересно. Расскажите ещё, как ваша жена мылом стирала
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:05 ----------
https://www.bike24.com/p2144537.html
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:08 ----------
Вот любимые народные блэкджеки по 600 р в любом размере
https://www.bike24.com/p2101308.html
Последний раз редактировалось Shuriken; 01.07.2021 в 10:12.
Вы ещё в СССР??
Вам ссылку дали,- оплачивай и забирай, тут весь форум только там и покупает. Кроме вас, который ещё в 1995-м
Решил попробовать заказать две двадцатки, доставка 20 евро, общая сумма заказа 31,73е, итого одна штука полторы тыщи, то же самое что ррц здесь, где там по 600 рублей?
