каретки для отечественных рам есть в наличии (резьба М35*1)
и для минских
и для минских
Уважаемый Offroadster!
Из проверенного на практике,задний тормоз ставится внутри заднего треугольника и крепление приваривается к верхнему и нижнему перу,тем самым увеличивая прочность узла.(крепление в виде пластины соединяющей верхнее и нижнее перья )
Каретки минского типа под квадрат усть на рынках:
Советская каретка и передняя звезда вполне хорошо будут работать с трещеткой и кассетой,но надо на точиле уменьшить толщину зубьев передней звезды (работы на 10 минут).но я для увеличения скоростных характеристик ставил двойник от "Старт-шоссе"(подходит к каретке без переделок,можно купить Провелолаб.ру - интернет магазин,раздел запчасти ХВЗ).
А вообще малоколесник так сказать,оружие ближнего боя и ставить на него передачи ,не совсем правильно,лучше подобрать в зависимости от условий экслуатации правильную передачу (подобрать звездочки),собрать более легкие колеса и купить нормальную резину,которую можно качать до 5-6 атмосфер,передний тормоз поставить клещевой советский,но с современными колодками и будет Вам ракета.
Пока я писал на форум зашел Maxim_Sed,он делает весьма удачные и правильно спроектированные каретки с высоким качеством так,что рекомендую купить у него.
В общем, всем спасибо
Модернизировал прицепчик. Для перевозки не каждого груза он подходит. С общей грузовой платформой универсальнее.
В тему "Складные самоделки" не совсем то. Получился легко разборный. Вот фото из чего состоит:
SAM_0036.jpg это в сборе
SAM_0032.jpg это наьор
Общий вид плохо видно, другое фото:
Радиус поворота не большой. Поворачивал и не задумывался об этом. Единственное желание приходит в движении это оглянуться, убедится, что всё в порядке с прицепом. Нужно зеркало направленное на прицеп. Пока не придумал куда поставить и как смотреть. Предлагайте.
Узел колеса крепится, как поседел. Дышло педальная ось, а ответная на платформе бобышка с резьбой.
Сделаю отдельно фото крупнее. Так проще, чем на словах.
Уважаемый СергНик!
Какая грузоподъемность прицепа и не изгибает при эксплуатации дропы передней вилки прицепа?Если можно,то сделайте фото места соединения передней вилки прицепа с педалью.
Я не обозначил назначение изделия. Конечно, это туризм. Что бы показать размер положил пенку. Задача была сделать лёгкую конструкцию и легко разборную. О грузоподъёмности не задумывался, но думаю весь туристический скарб осилит (30 - 40 кг).
Выложу фотки по просьбе
Ondatr,
На остальные фото пишет, что "не являются изображением". Пересниму.
