А кто-нибудь занимался пайкой mc-e? Стрёмно как-то его феном греть.
<div class='quotetop'>Цитата(tene @ 11.06.2009 11:51) <{POST_SNAPBACK}></div>Да не, нормально он паяется. Корпус термостойкий
Только не надо забывать, что диод припаян не только выводами, а главным образом низом подложки к теплоотводу. Надо не столько греть диод сверху, сколько плату снизу.
Распаял тут недавно стар с MC-E. Смотрю, что-то диод неплотно прилегает.
Там, оказывается, в припое под диодом пузырь воздуха приличный был.
[attachment=23685:imgp4536_s.jpg][attachment=23686:imgp4537_s.jpg]
Аккуратно отделил диод, и можно увидеть как "равномерно" там был нанесён припой :blink:
В общем, китайские стары, как минимум, неплохо бы прогревать перед употреблением и выдавливать воздух. А лучше, и припой сменить на нормальный. А ещё лучше, как давно писал vaska клеить диоды сразу на теплоотвод. Даже не клеить, наверное, а паять.
Последний раз редактировалось prcoder; 22.09.2009 в 23:05.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 11.06.2009 22:35) <{POST_SNAPBACK}></div>Ого! Мне не удалось отпаять XR-E R2 от китайского стара, совсем уже решил не издеваться. Интерес был чисто академический, R2 тот навернулся благодаря бракованному драйверу.
У меня к тебе вопрос, какая толщина у стара для МС-Е? Почему спрашиваю: у меня МС-Е баре эмиттеры, я их сам на арктик сильвер клеить буду. Задумал сделать нашлемный свет по формату в точности как тот, что у меня на XR-E, т.е. на базе китайской заготовки для ламочки, но с оптикой EVA-SS 35mm, надо подобрать толщину пластины под МС-Е. У меня пока получается 2.5 мм, а стар, мне кажется, всего 1.5мм. Что-то не догадался сравнить с оригинальной оптикой от лампочки, потом сделаю замеры, может это особенность EVA.
К слову, мне очень понравилься пучок света, что даёт эта EVA-SS, для нашлемника зашибись. Сейчас, мне самому кажется, у меня уж очень узковат пучок, по прикидкам, градусов 7 всего.
Одно из преимуществ баре эмиттера, что я соединил его как 2S2P и запитал от трёхбаксового драйвера с KD Режимы для нашлемника на велосипеде, мне кажется, лишние. Свет должен или быть, или не быть. Режимы должны быть на руле.
Да вот фен и нужен, чтобы подложку припаять.
Кстати, а MC-E с определёнными бинами можно купить где-нить в Москве, либо просто с халявной доставкой? в Прософте нет - только пачки под заказ, а на DX бин какой-то дурацкий, да и отзывы о том, что они могут вообще чёрт знает что положить.
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 09.06.2009 14:54) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну то что теплопроводность у алюминия больше я точно знал, а вот по поводу теплоемкости удивлен глядя на таблицу Удельная_теплоёмкость. Теплопроводность в два раза выше. Так же удивлен теплоемкостю меди, был уверен что больше. Интересно как эти два параметра между собой в радиаторах взаимодействуют?
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 13.06.2009 00:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Тут: Cutter. В самом верху в пакетике она.
<a href="http://cutter.com.au/" target="_blank">
</a><a href="http://cutter.com.au/" target="_blank">
</a>
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.06.2009 02:11) <{POST_SNAPBACK}></div>Хотел было заказать новый драйвер на DX, но посмотрев как красиво спаян этот подумал что механически тут могла сломаться только одна вещь - катушка. Сдул катушку. У неё оказалось нету одной контактной площадки и конактом был конец проволоки. Вот там-то соединение и потерялось. Посадил катушку на две плюхи свинца (вторя площадка которая имела место быть была пропаяна тоже хреново), всё замечательно заработало.
Вывод: Если у вас что-то исконо китайское и оно прямо сразу после покупки замечательно работает, то это плохо. Это означает, что вы не знаете где имеенно находится вездесущий китайский косяк и не имеете возможности его исправить.
Добавлено позже (13/06/2009 02:22):
<div class='quotetop'>Цитата(Ites @ 11.06.2009 23:07) <{POST_SNAPBACK}></div>А фиг знает. У меня штангенциркуля нету. Миллиметра полтора, наверное. "На глаз".
Такой же толщины, как стар R2 или Q5.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 13.06.2009 02:22) <{POST_SNAPBACK}></div>Ага, я так и думал. Пасиба. На выходных постараюсь оторваться от рабты и закончить один свет и начать другой, закончить не надеюсь
В моём китайском фонарике драйвер, перед тем как навернуться, нагрел фонарик. Т.е. ребёнок притащил мне фонарик, я его выключил и положил на стол. Через некоторое время взял со стола, а он тёплый. Я подумал, что сел аккум, но свежий не помог. Тестирование диода показало, что он жив. Значит драйвер. Визуально проблем на нём не вижу. Фиг знает что с ним. Просто новый поставлю, и все дела.
Господа, поделитесь какие разъемы используете в велофарах?
В идеале хотелось бы сочетать достаточную механическую надежность (бананы, и китайские цилиндрические от разнообразных зарядок не прокатывают), влагозащищенность (тамия не прикалывает) и простоту разъединения (что нить на байонете)
Ваши мысли?
