<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 29.11.2008 17:30) <{POST_SNAPBACK}></div>Вот я балбес... схема-то повышающая у меня в памяти понижающая сидит, вот я и циклонулся, мол мосфет закрыл и все
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 29.11.2008 13:58) <{POST_SNAPBACK}></div>Да вот и я удивляюсь. Я не знал что LiIon со временем выравнивается... Думал так или иначе когда вторая банка достиген 4.2, то первая уже перезарядится заметно...
Добавлено позже (29/11/2008 23:42):
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 29.11.2008 16:06) <{POST_SNAPBACK}></div>Наверное это очень старая микросхемка... Это мы тут избаловались нановатт технолоджи
Вообще то если посмотреть на график на страничке 4 (справа вверху), там зависимость тока покоя от температуры (колеблется между 4 и 5 ма). Только непонятно что подразумевается под током покоя - бездействие ШИМ или шатдаун. Хотя нет, всё же, судя по табличке на странице 2, ток 5 мА в покое он кушает когда на шатдауне 2.5В, а когда на нём ноль, то кушает 0.1 мкА. Или я совсем не въезжаю ?
Добавлено позже (29/11/2008 23:58):
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 29.11.2008 14:34) <{POST_SNAPBACK}></div>Я понял! Когда ты проверял у тебя Vshdn был 2.5 В или больше
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 29.11.2008 23:42) <{POST_SNAPBACK}></div>Да меня мало волнует, скока ест микросхема в отдельности, поскольку при шатдауне в повышающем преобразователе цепь питания не рвется, и диоды остаются висящими на питании. Хрен знает, какие там у них утечки при напряжении ниже номинального падения. А все вместе хавает те самые 5 мА. Подозреваю, что если диодов будет не 4, а 8, например, то и ток уменьшится на порядок.
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 30.11.2008 00:00) <{POST_SNAPBACK}></div>А... Ну дак мы тебя сразу дружно не поняли :-) Теперь поняли :-)
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 30.11.2008 00:00) <{POST_SNAPBACK}></div>Василий, а ты не пробовал диоды рвать полевиком, а SHDN на землю вешать? Правда остается цепь обратной связи...
Добавлено позже (30/11/2008 03:43):
Попробовал тут, кароч 3 CREE XR-E Q5 соед. последовательно, начинают светиться при напряжении 7.07В, ток при этом несколько микроампер. Т.е. если питать 3 диода от одного литийона, то цепь рвать не нада. Соответственно 4 диода и 2 литийона последовательно, тож самое.
Sigma NiPack:
[attachment=17556:imgp4235_s.jpg][attachment=17557:imgp4238_s.jpg]
[attachment=17559:imgp4239_s.jpg][attachment=17560:imgp4242_s.jpg]
[attachment=17561:imgp4243_s.jpg]
Последний раз редактировалось prcoder; 22.09.2009 в 23:11.
prcoder (tpc)
то бишь эта штука по сути мощный терморезистор, который при перегреве начинант ограничивать ток?
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 30.11.2008 15:05) <{POST_SNAPBACK}></div>Похоже так. А ещё похоже, что там есть предохранитель.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 30.11.2008 15:08) <{POST_SNAPBACK}></div>Я в свои сборки тож предохранитель ставлю, но есть проблемка, при случайном КЗ аккум нада в ремонт... Ща ставлю предохранитель помощнее, сгорает не сразу, но все равно не то. Пытаюсь придумать электронную схемку с мосфетом, чтоб сама восстанавливалась через какое-то время.
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 30.11.2008 15:15) <{POST_SNAPBACK}></div>А может просто поставить полимерный самовосстанавливающийся предохранитель ?
Я всегда макетные платы так защищаю от косяков плюс ограничение тока на источнике.
