Порекомендуйте, пожалуйста, чем подсветить шоссер для катаний по ДОП в светлое время суток? Фару и фонарь.
Последний раз редактировалось Евгений Ник; 11.05.2021 в 19:38.
Тогда нужна схема подключения банок к этой платке, а платки - к остальному фонарю.
Возможно там реализовано такое подключение:
https://aliexpress.ru/item/100500151...00016409939961, либо как-то иначе, но это надо точно выяснить.
Я б попробовал использовать старую плату - просто припаять новые банки взамен старых.
А, невнимательно прочитал. Если она еще и индикацию сигналит, там вариант явно отличный от алиэкспрессовского.
Использовать старую плату - самый правильный вариант.
Последний раз редактировалось Erofeich; 11.05.2021 в 15:19.
Спасибо)
Там мягкий «корпус» из термоусадки. Выводы вставлены в подобие жесткого картона толщиной до 1мм, которая тоже стягивается термоусадкой.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
Хочется пару сборок с собой возить на всякий случай. По мануалу на 1400 люменов время работы 75 минут, на 600 - 150 минут, на 300 - 600 минут. Время заряда сборки 4-6 часов от оригинальной зарядки на 10W.
Вообще отличный фонарь. В свое время отвалил в 2015 году за него около 150-180 евро. Но сменные аккумуляторы(пусть и в виде сборок) вещь. Брендовые фонари на 99% со встроенными аккумуляторами идут.
Закажу по паре разных платок и отнесу, чтобы сразу и мою сборку на панасоники переварили и по схеме с оригинала сделали пару копий.
Сборка контачит с фонарем только плюсом и минусом. Платка внутри сборки находит и светодиодов в ней нет. Индикация встроена в кнопку включения фонаря(она же для смены режимов работы).
Вообщем схема самой сборки достаточно примитивная, главный вопрос какой тип платки выяснили - bms 1s.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось scapalaminsk; 11.05.2021 в 15:36.
А можно новичку вопрос по совету переднего и заднего фонаря. Возможно есть какие-то общепризнанные?
Последний раз редактировалось dosik; 20.05.2021 в 11:55.
Дано:
fenix bc30 v 2.0 (питание: 2х18650 зелёных "панасоника" с али), установленная на шоссер, используемый как городской вел
Проблема:
пружины аккумуляторного отсека очень слабые и на кочках (которых в городе в изобилии) фара постоянно гаснет
Тестирование для выявления причины:
если включённую фару не сильно, но резко ударить ладонью в замок аккумуляторного отсека, то фара гаснет в 100% случаях, т.к. аккумы по инерции прожимают пружины настолько сильно, что теряют контакт с противоположными. При кочках на скорости происходит вероятно тоже самое
Итак необходимо:
каким-то колхозным способом усилить пружины или удлинить тело аккумов металлическими прокладками
Вопрос:
кто с таким сталкивался и какие решения наиболее просты и надёжны?
Я пока вижу следующее решение:
найти жёсткие пружины постоянного сечения чуть шире родных конусных и поставить их поверх родных, чтобы аккумы фиксировались прямыми пружинами, а конуса отвечали только за контакт
какие ещё варианты есть пока я буду искать подходящую пружину (пока не знаю где)?
Fine Hope brakes brake fine I hope
продам: аэрошлем Rudy Project Wing57 S/M белый, //туфли: S-Works Trivent 38р., / Lake CX402-W Road 39 р. // вилку: Lefty Supermax 2.0 140 27,5"
Лучше - чтобы пружины появились со второй стороны контакта.
Тогда при расслаблении "задней" будет сжиматься передняя и наоборот. Конусная форма или прямая - пофиг, в общем-то.
Фара расчитана на установку защищенных аккумуляторов 18650, они на несколько мм длиннее.
Если аккумы меняются только дома, то можно в качестве удлиннителей контактов использовать ниодимовые магниты, пример по ссылке (надо выбрать нужный диаметр и толщину)
https://aliexpress.ru/item/1005001768377575.html
Если батареи меняются и во время поездки, этот вариант не желателен.
Для начала можно попробовать вытянуть миллиметров на 5 имеющиеся пружины батарейного отсека.
Можно заменить пружины батарейного отсека на более мощные, напр. купить у конвоя.
https://aliexpress.ru/item/1062864560.html
https://aliexpress.ru/item/32857322720.html
Покрутил в руках батарейный отсек, как достать пластину с контактами так и не понял ;(
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
они там есть.
Последний раз редактировалось AlexSSS; 21.05.2021 в 15:21.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
