andrey_083, Вообще если открыть даташит на какой не будь светодиод, то производитель указывает типовой ток и максимальный, а так же говорит, какая плата должна быть для максимального тока(как правило с высокой теплопроводностью ватт на Кельвин, то есть где-то от 8вт*К при токах выше 1-1.2А, до 1-1.2А допускается использование фольгированного алюминия с теплопроводностью 2вт) Это раз, два там есть таблица указывающая эффективность светового потока от подаваемой мощности, то есть на типовом токе самая максимальная эффективность, вплоть до 200лм\вт, а вот уже при большем токе световой поток падает и возрастает нагрев.
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:16 ----------
andrey_083, Да. Но не уверен, что прямо сильный будет прирост по количеству света. Особенно у светодиода с 90 CRI Свет, станет приятнее на глаз, это точно.
andrey_083, Сейчас глянул даташит на xhp50.2 с CRI90 на 8.4вт мощности он выдает в районе 1000лм +- То есть эффективность в районе 120лм\вт. Высокая эффективность у 70 CRI Но свет специфичный))
Ra3eR, Диод 5*5мм стоит в народке. Потребляемая мощность фары на максимуме чуть больше 5Вт..
Хочется тупо больше света. Если поменяю диод, например, на : http://beriled.biz/product_786.html#.XLL8x1QzYdU , не меняя драйвер - добавится люменов?
Евгений Ник, Добавится, но сам по себе свет изменится больше) Драйвер не хочешь менять, а ты уверен что у тебя там не понижающий он? xhp работают от 6в или 12в( в зависимости от разводки платы, версия по ссылке 6в)
Евгений Ник, да за счет cri свет станет приятнее) Можно сказать ламповым)) Определить проще всего мулитиметром в режиме замера напряжения, постоянного. На выводах светодиода или со стороны драйвера. Ты видишь разницу между 20 и 30% мощности света? Если да, то увидешь и здесь прирост яркости, конечно при условии, что у тебя в народке стоит оригинальный xm-l, если нет, то разница будет уже больше и заметнее. В любом случае, в глаза первое бросится, это приятность цвета света) Я здесь как-то упоминал о восприятии объектов при недостатке освещённости и низком cri, иногда объекты, мозг может не правильно воспринимать ).
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:33 ----------
По цветопередаче будет как мощная галогенка) Особенно если до 4000К выберешь. А вообще если сильно хочешь заморочиться, поищи драйвер с термоконтролем, чтобы он автоматом регулировал яркость.
mr_gard, Нет. Вот этот - http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-...ight?limit=100
У него три программируемых (плюс один скрытый) режима. Программируется кнопкой включения. В каждом можно выставить яркость (ток) с шагом 10%. Он как раз для двух XM-L последовательно. Я к нему подключал XPH50. Все OK.
Последний раз редактировалось torr123; 15.04.2019 в 13:43.
Поверил продавцу. Может это и не точный подход, но главное-то что? Фонарик светит, и мне нравится, как он светит.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:26 ----------
Для алиэкспресс это нормально, их движок сайта затрудняет продавцам делать выбор опций по "силе тока" или подобному, зато можно сделать выбор цвета, и пихнуть туда что угодно другое для выбора. Из описания лота понятно.
