Да чего мне рассказывать, я же с таким езжу! Правда у меня не линза, а полосатое стекло. Итого нет таких артефактов и боковая засветка шире.
Это лучший ближний, который можно предложить!
Нет под колесами никакой темноты, туда приходит круговая засветка, на стене она слабая, но т.к. она близко от вела - то там она самая концентрированная. И под колесами все окей.
Вообще всё четко!
Расстраивает только провал между ближним и "под колесами", на фото его немного видно. Это вообще не критично, и в большинстве фар с ним тоже беда. Но я туда свечу "полсовой" и у меня этого провала нет (на фото только народка).
craz, Все готовые столбики идут в последовательном одноканальном режиме.
---------- Добавлено в 06:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:07 ----------
live15, Оргстекло не пробовал) Там много нюансов. В частности с температурой, если слишком высокая будет, то прозрачность теряется. Да и если гранулы топить, нужно делать дегазацию. Со смолой этой проще реализовать)
---------- Добавлено в 06:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:10 ----------
live15, Пятно на плитке, сильно напомнило LL01CR-BLU0520L06-M2-T =) https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2...ree%20xp-e.pdf
Я разве что-то другое сказал?
И тут
Мне только ближний не надо.
На данный момент моя примитивная конструкция, как видно из стеншота,имеет два хотслота.громко сказано, но основное пятно отлично уходит вдаль и под колёсами оптимальная засветка.
Если непонятно, то на картинке верхнее это по умолчанию, а нижнее моя небольшая доделка.
https://imgur.com/a/JzT4INP
Яркость в реальности примерно одинаковая, свет не теряется так сильно. Выдержка наверху в 2 раза длиннее была, поэтому ярче.
Так как у меня 5 светодиодов на фаре, я и хотел попробовать "поиграть" их светораспределением.
Не буду спорить. Но чтобы мне стать практиком, мне надо убедиться хоть немного в теории: "где ваши доказательства?" (с)
Последний раз редактировалось BaNru; 12.04.2019 в 07:24.
BaNru, а чего получить на выходе то хочешь?)
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:50 ----------
Оптимальную конструкцию для повторения, я вчера озвучил. Двойной фокус. Делаешь два ряда светодиодов, питаешь в два канала, подбираешь желаемую первичную мелкую оптику, как пример от эмиттеров без корпусные линзы. Ставишь шторку между первым и вторым рядом и сводишь всё в один фокус посредством например той линзы, которую я вчера скидывал. На выходе получаешь ближний и дальний свет. Загугл luma i5+ чтобы понять визуально. Правда там всего две линзы используются. Но смысл передаёт.
На данном этапе
1) Снизить как-то ослепление встречных
2) Немного растянуть центральное пятно.
Так как у меня 5 светодиодов, думал может получится поиграться каждым, добавив напротив каждого по паре полосочек или линзочек. Либо разделить линзу на области как-то так https://a.d-cd.net/76034b6s-1920.jpg Программа "минимум" добавить секцию полосок, только вот не знаю в какое место.
Смысл без ваших сложных созданий велосипед с нуля, по типа luma i5+ - сделать просто стекло на первичном этапе, потому что появился доступ к несколькими видам материала, в том числе и оргстеклу. Вообще в данном варианте вообще просто поработать с этими материалами и понять что они из себя представляют в домашних условиях.
Рассматриваю ещё вариант наклеить частично или вырезать из линзы френеля.
Думаю "визитку" френеля купить или не стоит.
Есть ещё вот такие варианты, как раз 50 мм
https://russian.alibaba.com/product-...855005656.html
Но не понятно какой пучок даст.
Последний раз редактировалось BaNru; 12.04.2019 в 08:16.
BaNru, Понятно) Хочется экспериментов) Вот магазин на али, где много оптики, френели тоже есть. https://ru.aliexpress.com/store/grou...211033532.html
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:29 ----------
BaNru, Кстати, там есть мелкие полосатые линзы
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
Вот еще большой магазин)) https://gdexxtraordinary.ru.aliexpre...d56b2205W0QgKY
