нашел на DX любопытный драйвер http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7425
И присоединяюсь к вопросу Quantum. Кто собирается зказывать и у кого есть акаунт на PayPal. Готов взять на себя расходы на доставку
<div class='quotetop'>Цитата(Quantum @ 21.08.2008 16:05) <{POST_SNAPBACK}></div>вопрос - зачем переплачивать за Р7, если нужно 4-5 часов от одной 18650?
надо смотреть на фонари на Q5/R2
Спасибо за ответы.
<div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 21.08.2008 17:54) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня сложилось такое мнение, что при одном и том же токе P7 будет светить ярче Q5. Это так?
Да и от полного режима отказываться все-таки не хочется.
№1. синий тяжелый №2 Украден!
№3. коричневый планетарный №4. черный половинчатый
<div class='quotetop'>Цитата(Vladr @ 20.08.2008 12:08) <{POST_SNAPBACK}></div>3. Длительно питать диоды с одним кристалом током 1А неэкономично - КПД диодов при повышении тока падает (соответственно теловыделение увеличивается ):
Например для Cree Q5: 350mA: 114 Люмен
700mA: 182.4 Люмен
1000mA: 228 Люмен
ИМХО при изготовлении фары "с нуля" вместо одного диода имеет смысл ставить 2 и питать их меньшим током получая больше света, бонусом имея возможность моргать водителям фарой на повышенной яркости.
P7 тем как раз и ценен, что позволяет уменьшив количество диодов, линз или рефлекторов, получить более компактный корпус при сохранении светового потока, даже если принять что P7 светит как 3 х Q5.
4. Несколько страниц назад я постил бимшоты моей фары на 4 х Q5 с 8 градусными колиматорами, боковая засветка меня удовлетворяет. Рефлекторы + Cree лучше использовать на дальнем свете, для ближнего лучше работают рефлекторы + Seoul P4.
Вот такую засветку с Cree [attachment=15338:www.deal...sku.5951.jpg] дает такой рефлектор из DX [attachment=15340:sku_5951...eflector.jpg]
<div class='quotetop'>Цитата(Quantum @ 21.08.2008 18:09) <{POST_SNAPBACK}></div>Ток одного кристалла Q5 350 - 700 мА, а P7 это 4 паралельно включенных кристалла, соответственно ток 350х4=1400 мА или 700х4=2800 мА.
Добавлено позже (21/08/2008 23:58):
<div class='quotetop'>Цитата(Quantum @ 20.08.2008 22:10) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня такая зарядка, заряжает полностью разряженый 18650 2400 мАч ОЧЕНЬ долго, часов 20. Такая же проблема была еще у кого-то на форуме, то ли у Котовского, то ли у Mutant-а.
Аккумы в синей пленке могут быть не защищенные - без встроеной платы защиты от перезаряда/переразряда, рекомендую внимательно изучить фотографии и отзывы пользователей на DX и СPF. У меня в серой пленке - с платой.
Удалил двойной постинг.
Пару дней назад стал сделали мне
вторую фару. Поставил на велик жены. Катались в Измайлово. Едем рядом по дорожке. Народ расходится в разные стороны. Слышны разговоры:
-Я думал, что это машина едет!
Фарами очень довольны!
Хочу поблагодарить активных участников этой темы за двИжение прогресса, открытость разработок. Отдельное спасибо Котовскому за описание тестов самоделки на галогенке osram titan.
До диодных вариантов, обсуждаемых в этой теме последнее время, я пока не дозрел. Собрал на титане, использовал в качестве донора knightlite twin, на багажник прикрепил двухкиллограмовый аккум 12В на 7Ач, должно хватить на 4 часа.
Доволен больше слона! Прокатились с шестилетним сыном ночью (сделал ему такую же систему, но с меньшим аккумом 2Ач), он тоже оценил.
Огромное спасибо! Ура!
<div class='quotetop'>Цитата(АлександрМ @ 21.08.2008 10:13) <{POST_SNAPBACK}></div>срабатывание на герконе сделал? и это, очень фотку хоцца
Добавлено позже (22/08/2008 22:08):
а вот такой никто не щупал? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10367
а то больно описание и отзывы оптимистичны
<div class='quotetop'>Цитата(Daredee @ 22.08.2008 22:08) <{POST_SNAPBACK}></div>Герконе? Всё гениальное - ПРОСТО!!!
Схема (извините, Illustrator-а не было под рукой ) и фотки (фотик оказался под рукой):
На схеме выключатель A - включает стопарь при нажатии на тормоз, выключатель B - перекидывает контакт габарита.
По фоткам (схема не в счёт):
2, 3 - режим габарита, вид сбоку и прямо;
4, 9 - режим габарита и стопаря со снятым отражателем;
7, 8, 10 - режим стопаря с разных углов, прямо, слева и сверху под углом в 30-40 градусов.
Остальные... вроде и так понятно.
ухты, спасибо большое, ничо так получилось
а можно еще место поглядеть, где ключ А стоит на велике?
а питание все от того же свинца?
<div class='quotetop'>Цитата(Daredee @ 23.08.2008 08:55) <{POST_SNAPBACK}></div>самое сложное было ровно расположить светодиоды на подложке, в качестве которой был пластик от упаковки CD-болванок. При пайке плавится быстро и диоды "уплывают". Подходящей монтажной платы не нашёл, у них мелкие дырочки, а мне нужно было светики сажать по самое не болуйся, корпус хоть и не маленький, но всё впритык.
"ключ" находится на вибряках, колхоз тот ещё
да, питание от свинца, дёшево и тяжело. :D
