craz, ,
vlad674, Прав, данное место почти всегда было под фонарь) Раньше помню даже камы продавали с динамкой бутылкой и фонариком установленном на крыле. Да я и сам свою фару почти туда же планирую ставить)
Туда где хромированный соединитель труб, вполне вероятно, что он и послужит креплением-регулятором угла наклона, а фару с ним соединю посредством шпильки м6... Пока еще думаю, как лучше... Надежнее и прочнее.
Так я об этом и толкую. И раньше говорил, несколько страниц назад.
Всё уже придумано до нас.
craz, А у меня особо выбора нет) Много тросов ) Даже если сделать крепление в выносе руля, часть света будет теряться в тросах, нет мне не жалко, мне просто их тени не нравится)
BaNru, Да, как раз смотрел ход амортизатор И прикидываю установку таким образом, чтобы даже при полном сжатии, фару не задевало бы....
можно на подобии крепежки радиатора к камню- 2 пластины с ушками(ушки одеваются на зацепы на фаре) а другой край загнут и отверстие под болтик. ну а там с болтиком всякие вариации- болт приварен и закручавется барашком и тд
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:00 ----------
все новое это давно забытое старое )))
Alex 74, Ты шо) эта калхозманама..)) Да и в его случае, реально проще резинку подходящую в сантехнике подобрать. Чем чего-то выдумывать.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:51 ----------
Хотя по мне, данный тип крепления, оставляет желать лучшего... Вообще мне не встречались фары\фонари с очень надежным креплением и честно говоря, у меня есть вопросы к Компиляторовскому креплению, я считаю, что это не сильно надежно, особенно при падении. И очень хотел бы, чтобы он из люминия делал его) Чтобы самому его купить у него и ничего не придумывать)))
Крыло должно быть из достаточно толстого металла. Иначе будет трястись очень сильно, и этот прыгающий свет утомляет зрение.
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
По опыту скажу так - лучше когда крепление не жёстко фиксировано на руле, а может провернуться при оказании на него какого-то усилия. Иначе при полёте через руль можно очень сильно травмироваться об фару. И что-то точно сломается - или человек, или фара. Или оба.
