Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 233
Страница 233 из 3265 ПерваяПервая ... 331331832032232282312322332342352382432632833334335337331233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 32644
  1. #2321
    <div class='quotetop'>Цитата(beta @ 09.06.2008 14:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    с драйвером на 8х7135 удалось снять 2.4А с одной 18650,или 2.6А с бп,но у него защита срабатывает)
    мне кажется неплохо,можно попробовать добавить еще одну таблетку 7135.
    у когонить был положительный опыт?[/b]
    Можешь пояснить как у тебя получилось 2.4 А, там же максимально 1000mA?
    Я не догоняю :blink:
    Хе-Хе
  2. #2322
    эт где максимально 1А?
    7135 выдает прмерно 350мА,соединяя их параллельно можно получить любой ток-в соединил две таблетки по 4 штуки.
    Добавлено позже (09/06/2008 16:11):
    собственно говоря дровишки у меня http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886
  3. #2323
    <div class='quotetop'>Цитата(beta @ 09.06.2008 16:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    собственно говоря дровишки у меня http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1886[/b]
    Усе понял, я думал ты про вот эти: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
    Хе-Хе
  4. #2324
    7135 выдает прмерно 350мА,соединяя их параллельно можно получить любой ток-в соединил две таблетки по 4 штуки[/b]
    Эх, пофлудю!
    А не западло в век быстрых ключей и экономичных преобразователей сбрасывать излишки напряжения линейными мелкосхемами, попадая, кроме того, на падение яркости, когда элемент наполовину израсходован, да еще при таких токах потребления заморачиваться заменой элемента каждые 45 минут?
  5. #2325
    мне на разработку еще долго 10тыс тратить,так что можно и пофлудить пока ^_^
    дашь наводку на готовый или легкий в изготовлении 3А драйвер,да чтоб в габариты С2 вписался,яж только рад буду)
    а по поводу экономичности-не ради этого ставятП7 в фонари,уж я точно))
    да и потом что мне мешает сделать батарею,упаковать ее в термоусадку и вывести зарядный хвостик?
  6. #2326
    <div class='quotetop'>Цитата(beta @ 09.06.2008 20:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да и потом что мне мешает сделать батарею,упаковать ее в термоусадку и вывести зарядный хвостик?[/b]
    Драйвер LT3477. 3 ампера среднего тока. Легко держит 15 ватт без теплоотвода, с теплоотводом - до 25 ватт. Могу поделиться полуфабрикатом, правда габариты платки я не рассчитывал на впихивание в цилиндрический корпус, поэтому она прямоугольная: 20 мм х 42 мм. Да и готовая разводка у меня под повышающий преобразователь, так что в твоем случае придется слегка поизвращаться
  7. #2327
    да,с габаритами обломс,а так штука хорошая)
    у меня тут зетексы еще остались,там надо только транзистор подобрать ,но я не смогу вписать его в габариты фонаря так просто,как готовые таблетки...
  8. #2328
    <div class='quotetop'>Цитата(beta @ 09.06.2008 23:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    у меня тут зетексы еще остались,там надо только транзистор подобрать[/b]
    А че подбирать? Берешь убитую мамку, на которой с десяток МОП-ключей на токи от 5 до 50 ампер, и выпаиваешь тот, который по габаритам проходит.
  9. #2329
    гыгы
    ну еще ведь и кпд хочется нормальный иметь)
  10. #2330
    <div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 09.06.2008 23:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Драйвер LT3477[/b]
    по даташиту получается, что эффективность у него сильно падает при токе выше 1А
    да и габариты обвязки нехилые получаются.
    так что получается, что в компактном размере Р7 можно питать только напрямую от одного элемента Li-Ion
  1. Фары, фонари.
