Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 223
Страница 223 из 3265 ПерваяПервая ... 231231731932132182212222232242252282332532733234235237231223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 32644
  1. #2221
    Новокузнецк(Кузбасс-всесоюзная кузница)
    А вело сигналы продаются?
    Или только авто можно поставить, и какой тогда аккум нужен?
    "Крылья, крылья...НОГИ...!"
  2. #2222
    <div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 12.05.2008 17:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Этим стандартом пользуются все крутанские фонарные фирмы. И никто не жаловался.[/b]
    по-видимому, автор Р60 - фирма Surefire
    а все остальные к ней примазались
    вот перечень фонарей, совместимых с Р60 - http://www.candlepowerforums.com/vb/...d.php?t=186661
  3. #2223
    ZeMike
    мерцание может быть обусловлено шим питанием с частотами близкими или кратными к кадровой развёртке камеры
  4. #2224
    Фонарик Fenix L0D стробит! Заметно на движущихся объектах: вода, вращающееся колесо, маячущая рука.
    При направлении на стационарные объекты свет равномерный, да и строб на движущихся объектах заметен потому, что кажется, например, что колесо крутится в другую сторону или при освещении фонарём маячущая рука движется не плавно, а как бы прерывисто.
  5. #2225
    Мастерю фару. Максимальную мощность, которую могу отдать в нагрузку, 3 Ватта (динамо-втулка). Посему встал перед выбором:
    1. использовать 1 диод на 3 Ватта. Полная нагрузка на диод.
    2. 3 диода по 1 Ватту. Полная нагрузка на диоды.
    3. 2 диода по 3 Ватта. Нагрузка на диоды 1/2 от максимальной (в сумме 3 Ватта).
    4. 3 диода по 3 Ватта. Нагрузка на диоды 1/3 от максимальной (в сумме 3 Ватта).
    Третий и четвёртый варианты имеют плюсы: нет необходимости в радиаторах. Но вот вопрос, какой вариант даст максимальный световой поток и КПД? Кто-нибудь, имея в наличии такие диоды, может дать субъективную оценку светового потока в указанных вариантах?
    Конкретнее: 3 трёхваттника, запитанные на 1/3 от максимала, аналогичны 1 трёхваттнику, запитанному на полную мощь?
  6. #2226
    <div class='quotetop'>Цитата(ARTist @ 12.05.2008 17:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А вело сигналы продаются?[/b]
    Да, в экстриме на речнике брали.
    питается от маленькой батарейки на 12в
    бибикает громко, воды боится
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  7. #2227
    <div class='quotetop'>Цитата(Zavitaya @ 15.05.2008 14:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Конкретнее: 3 трёхваттника, запитанные на 1/3 от максимала, аналогичны 1 трёхваттнику, запитанному на полную мощь?[/b]
    Большое кол-во светодиодов дает больше света при одинаковых потребляемых мощностях.
    Радиатор нужен всегда, даже при 300мА токе.
    У меня 3 светодиода на радиаторе 7см*3см даже при токе 350мА греются мама не горюй. Там правда одна сторона радиатора залита эпоксидкой и не может учавствовать в теплообмене, зато другая имеет повышенное содержание ребер.
  8. #2228
    <div class='quotetop'>Цитата(Zavitaya @ 15.05.2008 13:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сергей, в-общем, дал вполне ОБЪЕКТИВНУЮ оценку. Добавлю, что чем выше КПД диода (а при бОльшем количестве КПД возрастает), тем меньше теплоотдача, так что логика "для трехваттных радиатор не нужен" в корне неверна. Хорошо бы еще знать, какие диоды будут употреблены, потому как для ЛЮКСЕОНа, например, потребуется вдвое бОльший радиатор, чем для СЕУЛа при одинаковых мощностях потребления.
  9. #2229
    Спасибо, кое-что уже становится понятным. Теперь уточнить хочу: какой вариант будет оптимальнее?
    1. 3 одноваттника на полную нагрузку
    2. 3 трёхваттника на 1/3 от рабочего тока?
  10. #2230
    <div class='quotetop'>Цитата(Zavitaya @ 15.05.2008 15:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2. 3 трёхваттника на 1/3 от рабочего тока?[/b]
    Еще раз спрашиваю. Диоды какой марки?
  1. Фары, фонари.
