Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 193
Страница 193 из 3265 ПерваяПервая ... 931431631831881911921931941951982032232432933934936931193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 32644
  1. #1921
    Нереально элитный гонщег Аватар для -GOZA-
    Машка, Кляксик и Гаратская Рокета
    .default_city
    Провёл сегодня небольшой тест имеющихся у меня фар.
    Конечно, надо было получше подготовится, блок питания из 7АА уже проработал около 4-5 часов и давал жалкие 7В под нагрузкой, надо больше. И самый главный позорный косяк! я сбил фокусировку на первом кадрее, всё немного не в фокусе.
    Во всяком случае кое какие выводы по линзам я для себя сделал.
    http://photofile.ru/users/nadezhin/115022346/
    [attachment=10743:IMG_7721s.jpg]
    Изображения Изображения
    В биореактор таких надо © А.Чика
  2. #1922
    монах тайного ордена Аватар для ФИНИСТ
    Дружок "Турбо"
    Москва или Пензенская обл.
    <div class='quotetop'>Цитата(Werewolf @ 20.01.2008 13:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я конечно понимаю ваше праведное негодование относительно галогена и тяжелых батарей, но - у меня есть вопрос:
    Дано - 20 вт лампочка, 12 в. 10 Ni-Mh аккум по 5000 мАч 1.2 в. Собираем из всего этого аккумулятор. Вопрос - как и чем его зарядить? Время зарядки не интересует. Как посчитать, какая нужна сила тока и тд...? )
    Спасибо )[/b]
    Я использую такое: http://ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=90
  3. #1923
    Продолжаю и я свои изыскания для новой фары.
    Приобрёл BuckPuck, чтобы снять с него все параметры, и 5ок своих любимых KLC8-A3
    Габариты. Почему-то думал, что преобразователь будет больше.
    Строенный держатель. Линзы 8 градусов.
    Тест света.
    По параметрам преобразователя.
    3 диода последовательно.
    Вход:
    11.5 В
    0.63 А
    Выход:
    9.9 В
    0.67 А
    Потребляемая мощность 7.2 Вт. Мощность в нагрузку 6.6 Вт. На драйвере теряется 0.6 вт
    Некоторые утверждали, что резисторы обладают большим КПД... Простой рассчёт покажет, что для того чтобы скинуть 1.6 В при токе 0.7 А на резисторе выпадет 1.1 Вт. Разница в два раза. Не говоря уже о линейности.
    Так что подобные преобразователи можно вполне использовать при питании от свинцовых или связок металл-гидридных аккумуляторов. Я же буду питаться от литий-иона, но это уже тема следующих экспериментов -)))
  4. #1924
    .default_city
    <div class='quotetop'>Цитата(Dru4 @ 27.01.2008 01:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Габариты. Почему-то думал, что преобразователь будет больше.[/b]
    Вот именно на таком преобразователе, только на 1000 mA я и сделал новую фару. Надо потестить её с аккум. блоком 10хАА2500мАч. Но всёё равно мне фара не понравилась, хлипковата и слишком плотная компоновка.
  5. #1925
    <div class='quotetop'>Цитата(GOZA @ 27.01.2008 10:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Но всёё равно мне фара не понравилась, хлипковата и слишком плотная компоновка.[/b]
    Набросай чертёжи, из железа подрежу.
  6. #1926
    .default_city
    <div class='quotetop'>Цитата(Dru4 @ 27.01.2008 10:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Набросай чертёжи, из железа подрежу.[/b]
    спасибо за поддержку, знал бы раньше! а так у меня новый корпус уже есть. вот такой
    http://www.chip-dip.ru/product0/646870326.aspx
    думаю запихать туда 3 диода, управление неподалёку отдельно, поскольку фару хочу спустить пониже. будет не на руле а перед лобовиком вертикально
    так или иначе, собираю повсему дома аккумы АА и вечером, если погода будет по-прежнуму ясная поду тестить новую фару заново, с нормальным питанием. А то на вчерашних тестах лучше всего себя показал налобник с прямым питанием диода от 3-х аккумов АА, котороую я как то с горя сделал за 2 часа
    Добавлено позже (27/01/2008 22:49):
    В обещем попробовал я запитать новую фару по-нормальному свеженькими аккумами (8АА). По идее при этом она должна выдавать около 7W. 15-градусную линзу повернул немного вверх. Теперь форма пятна похожа на перевёрнутую букву Т. Вблизи широкое 45-градусное пятно, позволяющее видить вбок, особенно на поворотах. Вдаль светит 15-гр. линза. На фотках форма пятна не особо угадывается, видимо надо снимать с более высокой точки - от уровня глаз байкера в рабочем положении
  7. #1927
    .default_city
    <div class='quotetop'>Цитата(Mihel @ 28.01.2008 19:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Очень заметно выражено влияние уличного освещения. Трудно объективно оценить свет фары. Есть другие картинки?[/b]
    Увы, других фоток нет, вчера небо было облачное. И боюсь не будет - быстрее фару переделаю, чем дождусь погоды
  8. #1928
  9. #1929
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
    Post
    <div class='quotetop'>Цитата(crea7or @ 03.02.2008 00:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    дык эта - удиви нас![/b]
    ... или фару типа такой :
    http://www.mobiledevice.ru/Maxablaster-fon...nii-6-5-km.aspx
  10. #1930
    А ктонить сравнивал светодиоды KLC8 и Q5? если рассматривать KLCку с таким же спектром.
    Интересует насколько сильно они отличаются при работе от 350мА и 700мА, в каждом из режимов. Разница сразу улавливается визуально???
  1. Фары, фонари.
