Спасибо !
Я беру банки тут.
100% свежие и с честной ёмкостью, за 3000 мАч просят 4.19$.
уверен с фарой все в порядке, а батарея - мусор, я заказывал типа оригинал, емкость батареи при разрядке током 1 ампер всего 1600 и это в тепле, то есть получается каждая банка примерно 800, на морозе там тупо будет 400, и в итоге напруга резко просаживается до минимального тока и срабатывает защита, после отключения напруга быстро поднимается и мерить надо апряжение под нагрузкой, ваш выход - замена элементов в сборке
Если немного несбалансированные банки отдельно заряжать до максимального напряжения на независимых каналах зарядника, полученная из них батарея будет работать сильно хуже, чем хорошо сбалансированная или разницей можно пренебречь?
