Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1747
  1. #17461
    В общем, поставлю на зарядку на сутки, посмотрим, есть ли там еще какие цвета)
    Пока сколхозил прямоугольную шторку из трех слоев пластика от флакона шампуньки Шамту)) приделаю к ней две вертикальные резинки (буду захлестывать за ушами чебурашки), завтра подумаю над более феншуйной формой этого колхоза, или даже над петлей. Через три слоя пластика получается красивый яркий новогодний огонек) через два слоя еще слепит, если в лоб, через один - даже освещает в темноте, и смотреть на шторку невозможно даже со стороны, так что прозрачными линзами ее не закрыть - слишком уж яркая.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:02 ----------
    Это надо будет сверлить каждую фару минимум в 2-х местах, закреплять на ней петли, да и потом ещё фиксировать их, чтобы на кочках/бордюрах не тряслись и не закрывались произвольно))
    Подумываю над вариантом "три пробки от бутылок" вместо шторок)) если петли подходящие найду, или сделаю...) Петли должны быть не свободные, да, чтобы не хлопали... Просверлить в каждой фаре одну дырку для петли сверху, под короткий саморез от компьютерного железа, думаю, можно.
  2. #17462
    Подумываю над вариантом "три пробки от бутылок")) если петли подходящие найду, или сделаю...) Петли должны быть не свободные, да, чтобы не хлопали... Просверлить в каждой фаре одну дырку для петли сверху, под короткий саморез от компьютерного железа, думаю, можно.
    Ищи человека с лабораторным блоком питания, плавно меняя напряжение от 8.5 до 5.5 Вольт можно понять какие цвета что означают.
    И это, как-нибудь фотки шторки выложи, аж интересно стало.
  3. #17463
    Если сделаю так, что самому понравится - выложу)
  4. #17464
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Не, если новая, пыли никак не должно быть
  5. #17465
    Новая, но фиговая. Откручивая от фары сдвижное крепление на хомут, обнаружил, что оно держится только на одном шурупе, у второго оторвана головка (то есть, кто-то слишком круто закрутил этот, чуть толще иголки(!), шуруп, и отвернул ему головку... А я-то кручу, и думаю, чего это шуруп не выкручивается... А оказывается, голова отдельно от тела крутится себе в своей дырочке)) Пришлось выдирать крепление. Благо, шуруп оч. тонкий, заменю на более толстый.
  6. #17466
    В общем, сделал кое-что, чтобы не слепить людей. Функционально, конструкция из используй то, что под рукою, и не ищи себе другое гибкого пластика, поэтому аккуратного обращения не требует) Открывается-закрывается проще, чем кнопку нажать. Петля зажата винтом, поэтому ходит с натягом, можно оставить открыто\полуоткрыто, в любом положении. Если таки будет закрываться от сильных ударов, можно просто сильнее подтянуть болт-ось петли. Вместо пробки можно использовать любую подобную фиговину, цвет и прочее, в том числе петли - по вкусу. Можно сделать и плоскую шторку, чуть изменив петлю, но мне нравится, что пробка светится объемно = видно сбоку) Вложение 281222Вложение 281223Вложение 281224Как светит через пробку - прислоните пробку к своей фаре сами)
    Дума, на этом остановлюсь: уши чебурашки на людях включать не буду.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 17.01.2015 в 20:12.
  7. #17467
  8. #17468
    Красный - зря. Лучше найти зеленую крышечку. Я как-то раз так влетел в лесу в чувака, не заметив его, он поставил красный маячок на руль, а я думал что я его догоняю, а оказалось он мчался мненавстречу. Когда все обнаружилось реагировать было уже поздно.
  9. #17469
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Сурово )))
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:29 ----------
    Та же фигня была и у меня тоже. Так же влетал )
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  10. #17470
    А с зеленым меня за такси примут))) Просто какая пробка была под рукой, такую поставил. Сейчас желтую нашел...)) Может, синюю? Синюю+красные на уши = моргалка 02)))
    Последний раз редактировалось Offroadster; 17.01.2015 в 21:40.
  1. Фары, фонари.
