Счастье, уже близко.
<div class='quotetop'>Цитата(Tonmas @ 24.11.2007 21:54) <{POST_SNAPBACK}></div>Непонятно, какое тут счастье 240Лм при 1.4А - что тут такого? У Cree R2 уже сейчас при 1А около 250Лм. Хорошо, конечно, что Осрам активно подключается к производству светодиодов, но данный пример - ничего особенного.
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 25.11.2007 01:01) <{POST_SNAPBACK}></div>Тепловыделение маленькое обещают.
Чем больше производителеи будут заниматься одним и тем же, тем цена ниже, выбор шире.
слушайте, а можете просто посоветовать фару на руль, галогенку не дорогую? ну в пределах рупчиков 600-700.
Всё то что вы тут пишите для меня сложновато, всякие термины там, цыфирки...
1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
<div class='quotetop'>Цитата(Tonmas @ 25.11.2007 17:06) <{POST_SNAPBACK}></div>В сравнении с чем? Если бы они привели тепловыделение других моделей. Иначе выглядит как реклама. Не более.
Tonmas
Что толку от тепловыделения, это же не процессор Яркость на одном ампере всё равно меньше, чем у конкурентов.
А насчет производителей я уже написал - это хорошо.
Добавлено позже (25/11/2007 21:26):
RomeoMustDie, из галогенок вроде неплохая Автор Ксенон, там что-то вроде 3w от четырех АА. Светит 4 часа+. Но я бы больше посоветовал за 18$ MTE Rebel 0100. Работает от 1АА, в макс режиме чуть больше часа, в среднем (который всё равно ярче вышеописанной галогенки и ей подобных) - около двух часов. А два таких фонарика вполне решат проблему света для непритязательного велосипедиста
Добавлено позже (25/11/2007 21:33):
Nandarou
реклама и есть. Они обещают, что благодаря низкому тепловыделению можно будет загонять его на 1.4А, причем при таком высоком потреблении обещается всего 250Лм. Для наших нужд это не катит, нам самое то - около 700mA, с 200-220Лм, что и есть у самых новых бинов Cree.
Кстати, и Cree, и Сеулы без проблем загоняются на 1.5А, при наличии нормального радиатора и не сгорают, светят. КПД, конечно на таком токе очень низкий.
Может, кому будет интересно, легкий способ переделать архипопулярный в прошлом Кошкинглаз 300 под мощный светодиод в корпусе Star:
1. Покупаем в Чипидипе радиатор HS 117 30. Нужно именно его, ибо он почти идеально входит и выходит.
2. Отламываем утконосами 4 центральных ребра и опиливаем напильником место, где они были до ровной поверхности. На ребра клеим кусочки двухстороннего скотча, чтоб входил совсем уж идеально, т.е с небольшим трением, и не болтался.
3. Вырезаем согласно чертежу плату. Сверлим отверстия. Прикладываем плату к радиатору и сверлим соответствующие отверстия в нем (в радиаторе - все диаметром 1.5).
4. На радиатор на место снятых ребер клеим по центру теплопроводящим клеем светодиод так, чтобы на нижние по чертежу отверстия пришлись выемки в основании светодиода рядом с контактами. Паяем к контактам провода и пропускаем их через отверстия.
5. Собираем плату (в меру собственной фантазии, я пока использовал линейный стабилизатор пока, если интересно - могу схему выложить). Крепим плату к радиатору через верхнее по чертежу отверстие саморезом.
6. На светодиод клеим коллиматор (я использовал клеевой пистолет - потом легко снять и заменить)
7. Из Кошкинаглаза убираем всю сборку из платы и оптики, засовываем на ее место радиатор со светодиодом и платой и собираем все обратно.
К сожалению, особо проиллюстрировать не получается из-за ограниченности аттачей, постараюсь главное.
это какой именно 300-галоген или еще какой?
хорошоб общий вид выложить.
<div class='quotetop'>Цитата(beta @ 26.11.2007 11:20) <{POST_SNAPBACK}></div>EL300, который 5 5мм светодиодов.
Вот общий вид, там сразу понятно, какой именно. :-)
понятно)
только вот не совсем понимаю использование глюгана в современных светодиодных самоделках-даже с радиатором диод разогревается выше темпы плавления клея,ченить ведь может и сьехать?
кстати,у тебя стоит коллиматор 15х50?
как он в реальных условиях?
мне показалось очч узкий пучок в горизонтали,его стоит дополнить чемнить узконаправленным.
какой драйвер используешь?
