Есть готовые ручки тормозов с уже установленной кнопкой, брал в сокольниках 250 р за пару.
Elm2112, замыкаются, хотя какая разница, можно сделать и так и наоборот.
Kompilator, при работе на размыкание любая потеря контакта - обрыв провода, проблемы в разъёме и т.д. будет приводить к включению режима стоп сигнала и раздражению едущих сзади. По этой причине отказался от герконов - не удалось придумать конструкцию, срабатывющую на замыкание.
Ну так геркон-переключатель. Или из мышки переключатель...Хотя если у вас плохой контакт, то лучше такой проект положить на полочку, и подождать по контакт не станет хорошим.
Знаете, идеального не бывает...У меня допустим если раскрутится один болтик, то сработает стоп...Еще переключатель водой залит, то стопы будут гореть в пол накала пока не просохнет...
Вот это хорошее решение. Но на момент поиска (а требовалось найти очень быстро) - такого не нашёл. Взял концевые выключатели.
У меня и так переключатель. Из мышки или из кошки - дело вкуса и возможностей.
В проекте плохих контактов не бывает.
Да, на бумаге и на полочке контакты имеют тенденцию становиться хорошими.
Ну а я очём?
У меня нет. Хоть все болты раскрутятся.
Я залил герметиком. Вода не пройдёт.
Не бывает ничего абсолютно надёжного. Но предпочтение отдаю менее ненадёжному. По моим прикидкам стоп-система с контактами срабатывающими на замыкание потенциально надёжнее системы срабатывающей на размыкание.
Последний раз редактировалось Elm2112; 09.04.2013 в 08:13.
Что сейчас можно найти с выносной кнопкой и не сильно дорого? Пока присмотрелся к этому чуду http://www.fasttech.com/products/160...-2100-lumen-3- Что скажете? Можно одну голову без акк и зарядников.
Это не сильно дорого? Эта фара еще никем не опробована и непонятно что из себя представляет.
С выносной кнопкой я бы брал чебурашку (начинаются с 55-60 на ebay) либо там же у пары продавцов можно найти вариант обычной однодиодной народной фары с выносной кнопкой.
И учти что ждать 2-3 месяца придется
2к за 3хмл выносную кнопку и акк я думаю нормально. 1 хмл мне уже не хватает))
Я бы все же взял чебурашку. Её преимущества - четырехдиодный индикатор батарейки (полезная вещь), проверенный дизайн корпуса, центральный диод дающий узкий дальний свет и боковые рассеянный ближний.
Эта фара скорее всего будет давать просто широкий ближний свет и непонятно что с режимами (или все диоды горят сразу, или включаются последовательно).
И насчет батареек в китайских фарах - это просто ппц. Как минимум половина из заказанных мною разных вариантов фар имеют батарейки на ~2200mah (отдельные банки по 1000-1100mah). Сейчас померял батарейку в свежеполученном клоне niteye - опять 2310mah.
http://i.imgur.com/aapcejQ.jpg - график этой батарейки. И эту фару я брал за 63 долллара, т.е. даже высокая цена фары не гарантирует нормальной батарейки.
Буду наверное пытаться выбивать частичные возвраты у продавцов, мне эти батарейки девать теперь некуда. Даже перепродать их нельзя, разве что по 200-300р
