Snaiper, Так я вот хочу себе сразу компьютерные купить (2.0), а на них же только мощность пишут в характеристиках. вот и хочу узнать на сколько брать
Kompilator, о диаметре говорить трудно, поскольку рефлектор сложной формы, но габаритные размеры его - 73*35*37 (ширина*высота*глубина).
Для себя прикинул - угол дальнего примерно 5 градусов нужен. Это предварительная прикидка. Буду ещё проверять. Размеры оптики получаются будь здоров. Рефлектор диаметром 55 мм и глубиной 30 мм даёт слишком большое центральное пятно и слишком сильную периферию (для дальнего). Придётся, видимо, дальний на ХМелях колхозить. К ним много проще оптику подобрать. Особенно с моим бзиком по поводу резкой светотеневой границы в дальнем.
zemike, в том то и дело, что очень люмен хочется. Если не на полную мощность - проще, опять же, на ХМелях. Они и от рефлектора подальше получаются (точно не оплавят) и светотеневая граница с ними получше. Завтра испытаю на "оплавление" с МТГ2.
Только что провел уличные испытания двух МТГ2 в моём рефлекторе, разогнанных на полную мощность. Не удержался - сфотографировал на телефон. Как и ожидал, снимки получились не слишком показательны. Вживую значительно приятнее.
Галогенавто стыдливо краснели рядом. Но у них и площадь засветки побольше будет. С их скоростями так и должно быть.
Под уличным фонарём с лампой типа ДНАТ, мой свет смотрится весьма достойно, а в прошлом сезоне свет при проезде под таким фонарём был очень жалок.
Фонарик включился в рюкзаке, прожёг дыру в пакете и подпалил бумагу.
Каюсь. Был неосторожен.
24 вата на велосипед ? Вы хотите передвижную дискотеку ?
У меня дома техниксы 25 ватт, когда как то выпивши включал погромче, то соседи приходили.
Зачем на велосипеде такая моща ?
Хотя китайские ватты, это другие ватты.
Надо измерять самому.
Вот я автомагнитоллы ремонтирую, заявленная мощность 4 по 25 ватт у них примерно, на максимуме она ест от БП 12 вольт 2А, получается 20 ватт всего, т.е. по 5 ватт на канал.
Выходит обман в 5 раз.
Speakoff, Спасибо большое за все ответы)
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:27 ----------
Kompilator, Спасибо за ответ. Я не особо представлял что такое 24 ватта.
Вообщем остановился на том, что буду брать 10-12..
Берите 24 Вт. Это так называемая PMPO мощность - кратковременная и особым образом измеряемая. Долговременная (та которая создаёт звуковое давление или громкость) будет единицы Ватт. А у 24-ёх ваттных качество звука при большой громкости и прочих равных условиях должно быть получше
Надо ещё понимать что чувствительность у данных колонок низкая, т.е. если взять 24 вата подать на S-30 и на компьютерные колонки то мы получим большую громкость у S-30. Чем выше чуйка динамиков, тем меньшую мощность потребуют они для "разгона".
