На наблюдениях за работой воздушного Спиннера 20" и общении с его владельцем. Техничным, легким и мощным райдером.
То же для параллелограммного Тайфуна (пружина).
Я тоже хочу себе аморт в вилку. Но, к сожалению, под мой вес это бесполезно.
Общее же положение амо-вилок для 20" более чем печально. Расходы не соответствуют пролученному проффиту. 35мм хода для дорогих вилок. Отсутствие регулировок. Танцы с бубном при скрещивании с выносом Dahon-style/
Либо продать почку и поставить German A KILO, либо забить и использовать резину от 2,0 и шире.
Все вышеизложенное - мои личные выводы.
Моби: У меня нет под рукой дайхона чтобы ему свернуть башку и посмотреть что там. Погуглил в общем
https://handsonbike.blogspot.com/201...t-for.html?m=1
Отличие от обычного маунтин байка в том что на обычном шток слегка фиксируется в рулевом стакане с помощью болта который упирается в верх стема через шайбу и изнутри штока цепляется за крылатую гайку. После достижения желаемого преднятяга пара болтов на стеме фиксируют стем на штоке. Дайхон по какой причине режет резьбу внутри штокаи использует вместо ушастой гайки внутри штока типа болт по этой самой резьбе на штоке. Подозреваю что типа придать доп монолитность конструкции хотя сильного усилия там не должно быть. Ну и стем сам по себе в половину ниже обычного у мтб с одним болтом для фиксации. Хотя я видел стем от труватив с одним болтом как то. Гайген говорит что шток обычный 28.3 мм. Подозреваю что они не режут резьбу там. А обходятся ушастой гайкой и шайбой. Хотя резануть резьбу не должно быть мега сложно.
Гайген, подтверди или опровергни плиз насчет резьбы. Спс за помощь!
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:44 ----------
Погуглил еще немного
https://handsonbike.blogspot.com/201...on_24.html?m=1
Чел вилку от терна тулит вмдайхон. У терна вместо хитрого болта с резьбой по штоку обычная ушастая гайка для преднятяга хедсета. В дайхоне в стеме использовали обычную верхнюю крушку как на всех стемах 28.3 мм идет. Вмобщем похоже без проблем обычную 1 1/8 вилку. С прямым штоком имею в виду затулить в дайхон.
видел, немного не то. у райдера, тем более техничного, несколько иные требования и мнение узкоспецифичное. лучше таки на себя примерять.
под твой вес только воздушка и подойдет. 35мм это рабочий, полный ход 60мм.регулировки сжатия и отбоя есть. про бубны с вынос-дахоном не понял.
если джет, туда максимум 2.35инчей входит. да и в остальные тоже не больше.
Пробежался-ознакомился с темой...с удивлениемувидел, что "здесь обсирают с порога"...
И, тем не менее - мужчины, у кого-нибудь есть знания и/или реальный опыт на тему электро-самокатов...?
Имею сильное желание таки обзавестись одним таким в своём хозяйстве... однакоразбегаются глазатак и не смог понять "куда смотреть" и уж, тем более, окончательно сделать какой-то осознанный выбор.
Хотелось бы, чтобы самокат был:
- надёжным-беспроблемным (а не ломался и не начинал "делать мозги" через месяц-другой спокойной эксплуатации)
- достаточно комфортным и приятным на ходу
- по-возможности, не совсем уж тяжёлым
- имел приличный запас хода
Пусть даже будет относительно дорогим - лишь бы НЕ говно...
Есть какие-нибудь достойные варианты?!
З.Ы. Может быть, кто-то знает/подскажет какие-нибудь правильные места - куда можно приехать, посмотреть-потрогать-прокатиться на нескольких различных вариантах, ну и, конечно, пообщаться там с вменяемыми-знающими продавцами этого всего?
NEXTIE
Просто наблюдение: вчера ехал с работы под дождем (на велике, под зонтиком)), одно время ехал рядом с девушкой на электросамокате (по виду - какой-то обычный черный, много таких). На одном из перекрестков, после стоянки на светофоре, ее самокат "не завелся": то ли что-то замкнуло, то ли
Последний раз редактировалось Offroadster; 27.06.2019 в 11:07.
Не знаю за взрывы, но знаю несколько раз за пожары. Когда пожар случился вдруг в квартире, выгорела квартира. Потом бабки этого дома вслух и агрессивно)) наезжали на каждого райдера, у кого был заподозрен электровелосипед или электросамокат)
