Не надо бреда. Я на своем антиукраде поменял сантур на жесткую вилку. На сантуре было покомфортнее, хотя он был 2.7кг чугуниной с ходом 20-30мм.
По теме, самым простым и безопасным способом будет купить вынос с большим углом. Немного геометрии, чтобы точно знать какой длины и угла.
Ага, сорри, по диагонали прочел. Все равно, лучше не морочиться со штоком, такое это дело, небезопасное. Лучше продать эту вилку и купить со штоком подлиннее.
Kandrey58reg, не парься вклеивай на эпоксидку ,замешанную с серым цементом. Прочность при скручивании такова, что провернётся труба в заделке короны.
Чел из Чел.
конечно без воды. , намазать сопрягаемые поверхности, цемента не жалей , но и не переборщи, а то сильно густо будет . После замеса дай отстоятся для выхода воздуха .немного. Зазор нужен , две десятки достаточно. Такое соединение я пару раз разбирал. Грел тех. феном до 450 град в течении получаса , только после этого оно потеряло прочность и я смог провернуть.
Чел из Чел.
вы давление в покрышках нормальные сделайте, на шоссере с 25тыми сликами все нормально даже, да по разбитому асфальту по плитке тротуарной
ЗЫ: так же на комфорт влияет в первую очередь посадка, положение рук и т.д.
при правильной посадке и здоровом организме - дискомфорта быть не должно
