Son 28 vs sp?Сильно ли лучше сон?Прям в 3 раза за свои 200+ евро по сравнению с сп?
Друзья, кто-нибудь пользует данный девайс?
https://mobilpower.ru/catalog/87/492/
Стабилизатор динамовтулки Ver.1.
Буду признателен за отзывы!
Наконец переборол лень и доделал. Ну почти доделал, но оно уже проверено, так что облагородить осталось лишь - те норм конекторы добавить и хоть в термоусадку засунуть.
Размер чуть меньше двух банок. Банка и кондер на задней части вот так расположены будут, и в термоусадку все. А може корпус напечатаю аля вм верк.
Основной смысл выдумывания сабжа и причина того, что не взял верк - мне нужен полноценный заряд через буфер, чтобы оно заряжало всегда, а не просто как-то вытягивало при снижении скорости, как это делает верк. И оно его дает. На борту мррт чтобы эфективно нагружать динаму беря от нее все, буферная банка и преобразователь на юсб. На кнопке двууровневый индикатор. Перемычка для отключения батареи при долгом хранении.
Если б не ужасная погода последние дни, то купил бы разъемы и термоусадку и доделал бы. Или вообще ничего не сделал бы
Что значит "типовая плата"?
Нет, это не клон чего-то, я ж писал выше. Хотя фактически это вм верк с большей буферной банкой и отсутствием переключения. Смысл в том, чтобы любое из целевых устройств заряжалось на любой скорости и даже при остановке. Чтобы не пищало/мигало бесконечно при езде по ебеням, где невозможно поддерживать норм скорость для заряда; и не думать о том, ставить ли на зарядку или подождать до ровного участка дороги.
Топорно очень на самом деле сделано, но работает и не парит. Хотя есть идея апгрейда, чтобы вообще супер четко сделать, но хз как получится ибо лень никуда ж не девается. Хочу все же запихнуть это все в рулевую - форм фактор надо переделать будет и тогда можно и железно допилить. Но хз случится ли это когда-то
Вот так выглядит.
Запихуил в термоусадку. Купил на алишке норм отг шнурок в качестве донора шнура с юсб мамой и такой же шнурок для 6мм барел джека - заменю потом. И думаю еще из из гомна какого цилинд сделать, чтобы удлинить кондер до общей длинны - чтобы ровный кирпичик вышел в термоусадке.
Прорезь на термоусадке - два светодиода индикации. Надо будет прозрачную термоусадку взять.
Да выложу все конечно, над только как-то оформить, чтобы понятно было.
