skadi,
whelp, не туда смотрите, речь не об этом устройстве.
barh же скинул правильную ссылку.
Стабы покупал по 400 руб. Сейчас 450. http://www.mobilpower.ru/catalog/87/401/
P.S. Точно скорости не замерял, катал в горах в Андорре. На спусках больше 50 бывало. (больше не разгонялся, опасно да и незачем). Ничего не сгорело. Стаб был спрятан внутри рулевого стакана.
Последний раз редактировалось Крайний; 30.01.2019 в 16:43.
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
tifo, который? на CN3791 у меня есть. он настраивается как псевдо, но потом вроде как отслеживает.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:39 ----------
или этот ? https://www.aliexpress.com/item/DC-D...863446374.html
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:40 ----------
так там оттуда ссылка на то, что я скинул, и уже есть цена 250. Диодный мостик и сапрессор добавили и стало 450 ? ну окей
Вот выдержка из мануала.
https://www.aliexpress.com/item/1-Ce...00911894.html?
Кстати нормальная тема, минимум обвязки ибо подстройки не имеет и модуль на али стоит фигню.
Дешево и сердито. Полноценные дороже ощутимо. Для динамы и такого хватит, надо только поднастроить один раз.
Кстати для динамы лучше выпиливать подстроечники и заменять обычными с тонкой настройкой надфилем. Подстроечники даже многооборотные дребезжат на веле.
Так же при покупке китайца лучше в нем заменить диоды и транзистор. Первые всегда не лучшие, с большим падением напряжения, плюс жирные весьма на ампера 3, динама столько не даст, можно поставить понежнее, но с меньшим падением. Транзисторы так же фиговые китайцы лепят - с большим сопротивлением канала и, что весьма важно, с большой емкостью затвора в следствие чего фронты сглаживаются, общее кпд бака падает.
Еще китайцы часто забывают шунтировать керамикой входные и выходные емкости.
Ну и венец всего - подстроить дроссель. Его индуктивность тоже выбрана исходя из тока ампера в 3, что для динамы не надо. Большая индуктивность позволит повысить кпд и снизить пульсации.
Второе вообще непонятно что.
Последний раз редактировалось tifo; 30.01.2019 в 19:26.
только в ней ошибки:
- симметричный супрессор должен стоять до выпрямителя, в переменке.
- преобразователь хV>>5V нужно брать без подстроечника.
- на месте супрессора в схеме - или стабилитрон на 22V или преобразователь с верхним пределом напряжения повыше.
- за преобразователем желателен стабилитрон на 6V - ведь нам важна целостность нагрузки (телефон-смартфон) ?
И, конечно, никогда не нужно лепить USB-маму в крышку штока. Это популизм за тенью профанации.
вот подешевле
но надо еще диодный мост и конденсатор
barh, ну при пробое преобразователя стаб на 6 вольт очень быстро двинет ноги, а потом превратится в обрыв и 50+ вольт все равно прилетят на выход, в чем его смысл? Тогда уж делать в связке с полевиком.
Про подстроечники ужасы рассказываете, залейте его момент кристаллом после настройки и никуда он не денется. Но да, модули, как в статье, есть без подстроечника.
А усб мама в крышке штока это красиво и удобно, и ничего криминального в этом нет, если руки не из ж. Я бы разве что поправил модель так, чтобы в разъеме вода задержаться не могла в принципе. Или просто развернуть задом наперед саму крышку.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:28 ----------
tifo, лежат два таких, в разном исполнении. Что-то я не смог от него внятных результатов по части именно отслеживания точки МАксМощи получить с солнечной панели.
Зачем нужна подстройка этой точки, если преобразователь должен работать итеративно и сам выходить на режим?
Констант вольтаж метод -- это не полноценный мппт. Динамка это же практически источник тока.
Если только шунт поменять, чтоб 4 ампера не пыталось сливать, может что рабочее и получится.
И плату переделать покомпактнее, можно даже с сохранением топологии.
ну не сказать, что 20 миллиом -- прям большое сопротивление канала у П-мосфета
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI4185.pdf
Последний раз редактировалось skadi; 31.01.2019 в 11:50.
а там текстом написано. Напрямую можно только никель вешать. Остальное -- через соответствующий зарядник. Обязательно импульсный, т. е. 30-ти центовые зарядки для лития не пойдут.
Акк должен иметь нижнее рабочее напряжение больше 5.5 вольт. т.е. проще павербанк на усб выход повесить, чем изгаляться с промежуточным буферным аккумом (зарядник + балансир). Хотя добавить туда 3s LiFePO4 весьма интересно было бы.
Последний раз редактировалось skadi; 31.01.2019 в 10:58.
whelp, Я подключал стандартную дешевую китайскую сборку от народной фары. Но под нагрузкой в виде фары или навигатора.
Саму фару тоже подключал.
