sora vs tiagra - Страница 11
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 691011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: sora vs tiagra
  1. #101
    Цитата Сообщение от cyclist_blues Посмотреть сообщение
    Туу-тук, к вам можно? Так уж получилось что я был тс этой темы. И так вел приехал (напомню http://www.wiggle.ru/vitus-гравииныи...-1/?sku=587892), но тут возник такой момент, ни я (со мной и так все ясно, руки не из того места), но что самое главное, ни два разных мастера не могут нормально настроить эту самую Тиагру 4700 (пер. пер.). Либо на лоу звезде получается сильный перекос (32п-32зад), либо переключатель просто не закидывает на хай звезду, а когда закидывает не хватает болта (хай) что бы выставить ограничитель при 48-11, что бы он не тер рамку переключателя. Может кто сталкивался, что посоветуете?
    Ребят, я перечитал еще раз...
    Походу у системы слишком длинная ось или лишние кольца стоят справой стороны каретки...
    Еще как вариант, заело пистолет и настройку пер.пера начинают при не до конца сброшенном тросе в сторону рамы...
  2. #102
    Под шоссейные системы вообще никакие кольца не ставятся или это косяк производителя рамы, что пришлось.
  3. #103
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    У SRAM есть спейсеры для шоссе в некоторых комбинациях.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  4. #104
    У Ротора тоже самое.
  5. #105
    А я не просто так намекал на чейнлайн.
    У Шимано на тройнике как раз ставится кольцо между шатунами и чашкой.
    Так что тут вариантов на самом деле масса. Вместе с тем по месту, решений тоже масса.
    У меня например ПП7703 никак не хотел работать после замены звезды с 39 на 42. На большую не закидывал. Рамка несовместима.
    Попробовали двойной ПП 5700. Тоже не работал, но по другой причине - конец пружины был слишком длинный и при повороте рычага упирался не только в упор на самом рычаге, но и в рамку с обратной стороны. При чейнлайне 43.5 это не мешало, запас хода был. Подточили кончик дремелем. Вуаля. Переключатель ходит до упора с полностью выкрученным винтом.А раньше ему кончик пружины не давал. Прекрасно работает если не увлекаться звездами больше 52
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  6. #106
    Спейсеры под каретку или на вал под систему?
  7. #107
    al_giorno, на BB30 для некоторых рам — под систему.
  8. #108
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Уважамые доны, насколько верно следующее:
    - современый бюджетный групсет примерно равен небюджетному прошлых, позапрошлых поколений
    Ну например, Тиагра 4700 и Ультегра древняя, 6600 например
    В 4700 уже используются те же решения что и в 6600 Ультегре - система HТ2, 10 скоростей. Шатуны кованые только. Но проводка рубашек скрытая уже. В целом, данные групсеты сопоставимы или нет?
    Конкретно для 4700 и 6600: несовместимы "правые" манетки и задние переключатели. У 4700 "правая" манетка за 1 щелчок выдаёт примерно 2,8 мм троса, а задний переключатель перемещается на 2,8х1,4=3,92 мм. А у 6600 соответственно 2,3 мм и 2,3*1,7=3,91 мм.
  1. Подыскиваю шатуны Shimano TIAGRA или SORA
    от mikex в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 12:32
  3. Куплю Купил бы шифтер Sora,Tiagra...левый...
    от Aleksey-G в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:08
  4. Куплю дуал-контрол Sora, Tiagra, 105 и т.д.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 12:52
  5. Шоссейный переключатель SORA, Tiagra и кассета MTB SRAM
    от Ринкамеари в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:37
