да, до серьезного прокола. после чего устанавливается камера едется дальше. Тут кому что нравится, у меня не было герметика несколько лет использования бескамерки и ничего, купил его только после приобретения ТЛР покрышек, пришлось так сказать. Исключительно из желания облегчить колеса жене. Сам как ездил на UST так и продолжаю.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:56 ----------
И по поводу дальних поездок - тоже катаем за 100 бывает, отсутствие герметика никогда этому препятствием не было.
Как упоительны в Лосином вечера...
Да я и так ни разу их не использовал при установке
да, хороши, но на чейне чета не увидел что они безкамерные. а так да, центральный протектор непрерывный почти, и по бокам так все кроскантийно )))
а так да
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
да КК ездим канечно, тандемы у нас МТБшные
пока склоняюсь к КРОСМАРКу http://www.chainreactioncycles.com/r...t/rp-prod17336
либо к РАНЧЕРРО http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod26210
напомню, ищу безкамерку на МТБ тандемы, накат имеет значение. И кстати где покупать посоветуете ? А то с нынешним курсом чейн не интересен. Дороговато четыре велика обувать (((
Последний раз редактировалось blag; 02.04.2015 в 22:00.
Smart Sam Performance хоть и не бескамерные, но ставятся без камер без проблем.
У меня 29х1,75 стоит на переднем колесе(залито 60 мл герметика Stan's) на ободе ZTR CREST, и проехал на нем уже 1347 км.
Для неспешного весеннего раскатывания по велодорожкам, набережным и паркам поставил бескамерно с герметиком Stan's покрышки CrossMark UST на обводы e*thirteen. Сначала с камерой, потом одну боковину разбортовал, камеру вынул, сосок поставил, герметик залил (мл 80-85), руками сбортировал, стараясь аккуратно посадить разбортированную боковину на место, покрутил колесо не сильно, чтобы геметик более-менее по покрышке равномерно разошёлся. Накачивал с помощью напольного насоса. Первое колесо накачивал стоящее на полу, накачалось не сразу, приходилось руками прижимать проблемные места, где выходил воздух. Второе колесо накачивал подвесив его вертикально за обод, накачалось гораздо быстрее и почти не сопливилось по борту. Оба колёса щёлкнули где-то на 20PSI. В конце опять покрутил колёса в разных плоскостях и направлениях.
Полдня простояли, вроде, давление держат. Но, продольный дисбаланс ощущается даже если заднее колесо просто раскрутить вывешеным с полуоборота педали Что же будет на более высоких скоростях?
Trail/AM/Enduro Club
Из-за лужи герметика? По идее при езде она должна размазаться по всей покрышке равномерно.
