UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2532
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #25311
    Цитата Сообщение от wfcwfc Посмотреть сообщение
    Да, именно клапан выкрутился. Он не был закручен и вместе с колпачком я его и выкрутил. Ну, зато опыт приобрел.
    Смотри как stens пишет, мол для шоссера не больше чем минимально возможное и это не просто так. Спускай их по рекомендации и посмотришь как он загерметизирует.
    Последний раз редактировалось mr.Michael; 07.05.2021 в 00:02.
  2. #25312
    Вложение 646896
    Спасибо! Завтра спущу до 3-х атмосфер и прокачусь в легком темпе. Посмотрим что будет.
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:46 ----------
    Да и герметика надо долить, а то фиг его знает сколько его вытекло. Вроде бы внутри покрышки ничего не плещется.
  3. #25313
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Установил бескамерку.
    Комплект:
    Вилсет стоковый от Trek: BONTRAGER AFFINITY TLR 24H 700C
    Покрышки: Pirelli Cinturato Gravel H 700x35c
    Лента: Stan's Rim Tape 25mm
    Герметик: Stan's Tire Sealant
    Ниппели WTB TCS AL 46MM
    Сперва хотел собрать сам. Обезжирил обода, проклеил лентой. Покрышки встали бы проблем, но насосом (насос мощный, с манометром) их накачать не вышло. Сходил в веломастерскую и попросил воспользоваться насосом. Все встало без проблем, но герметик лился через обода еще пол часа, хоть и немкого. Накачал до максимального давления покрышек в 5 атмосфер. Через сутки спустило до 4 атмосфер. Я опять подкачал и 5 дней катался. За это время покрышки давление упало до 3 атмосфер. И когда я собирался их подкачать у одной покрышки выкрутился ниппель и она мгновенно спустила в ноль. Герметик полез по всему радиусу колеса.
    Вопрос в том, считается ли нормальным, что со спущенной покрышкой герметик начинает лезть через обод? А то, что колеса надо подкачивать каждые 4 дня? Дело в том, что механик в велосервисе сказал, что обода хреновые, так как нет канавок (или как-то так). Вот и думаю, может заменить обода.
    На фото уже после того, как подсохло Такая картина по всему ободу. За день ушло 0,2 атмосферы.
    Обода бескамерные, надпись тублессреди есть?
    Бегемот
  4. #25314
    Нет плотной посадки резины на обод. Борт внутрь не соскочил?
  5. #25315
    Комплект:
    Вложение 646885
    Можно ещё до ленты домахаться, узковата.
    Лента обычно шире на 4-5мм от посадочного обода. Должна ложится впритык к вертикальным бортам профиля обода.
  6. #25316
    можно глупый вопрос, от чего зависит выбор ниппеля для бескамерки ?
    смотрю есть 32мм 40мм и тд.
  7. #25317
    От высоты профиля обода, видимо
  8. #25318
    Для моих колес производитель рекомендовал 50мм ниппели. Я установил 46мм, так как длиннее не было. Можно видеть, что ниппели не очень-то сильно и выступают. Представь, чтобы было если я установил 32мм, например. Думаю, что колпачок бы некуда было винтить. Лучше взять длиннее, чем короче.
    Последний раз редактировалось wfcwfc; 08.05.2021 в 04:17.
  9. #25319
    Нормально выступают, чем длиннее - тем больше шанс сломать при накачке, если без шланга.
  10. #25320
    Да, все тублессреди.
    ---------- Добавлено в 04:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:20 ----------
    Мне, когда клеил, не показалось, что лента узкая. А резина должна на давлении 5 атмосфер сесть плотно.
    Я пока подожду еще несколько дней, пока у нас в СПб дожди кончатся, а то мыть лишний раз колеса неохота. А потом долью герметик, накачаю 5 атмосфер и сделаю круг в 10км. После этого спущу до 2,7 атмосфер для того, чтобы герметик застыл и еще раз сделаю круг. Думаю, что это решит проблему.
    Сегодня проехал 50км. Со вчерашнего дня ушло 0,1 атмосферы. Возможно, что погрешность измерения.
    ---------- Добавлено в 04:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:25 ----------
    Кстати, из соседней темы вопрос.
    Установил узкие гравийные покрышки Pirelli Cinturato Gravel H 700x35c на Checkpoint AL 4 . Этот недогравийник использую в городе и покрышки взял с одним из лучших по тестам накатом по асфальту. Все бы хорошо, но после 2-х поездок (40км примерно) пошел стираться протектор. Такая картина считается нормальной? Понятно, что это из-за торможения с блокировкой колеса, но мне казалось, что покрышки должны быть более выносливы.
    Вложение 646893
    Из плюсов отмечу стойкость к проколам. Ночью 2 раза проехал по разбитым бутылкам (ну а чо, мир-труд-май), стекло аж захрустело, но пробития не было, только порез протектора.
    Вложение 646894
    Что скажете на эту тему?
    Последний раз редактировалось wfcwfc; 08.05.2021 в 04:28.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
