Вот у меня с этим углублением по центру проблемы. Покрышка встаёт туда, а поскольку там диаметр обода получается меньше, между ободом и покрышкой получается зазор, через который выходит воздух при попытке установить. Я и скотча намотал несколько слоёв, покрышка стала на обод налазить с трудом. А всё равно нифига. Выходит воздух и не встаёт, хоть насухую хоть с с мылом. Устанавливаю самодельным бустером из полторашки.
попробовав установить две туристические швальбы марафон, я пришел к выводу, что это миф. С удовольствием посмотрел бы видео, где показывалось как это можно сделать.
Потому что видео в ютубе тьма, а пользы (утрируя) 0.1%.
Еще один раскручиваемый миф - "почти любую покрышку можно установить бескамерно".
Также я пришел к выводу, что самое слабое звено в бескамерной системе "обод-покрышка-герметик - это покрышка. Если она не будет хорошо прилегать к ободу, то дело - дрянь, это должен исправить герметик, а он не всесилен. А обычные (не для бескамерной установки) покрышки как раз-таки плохо прилегают - сильно травят.
вот этот обод
https://dartmoor-bikes.com/hardware/rims/fortress-v2
Так можно бескамерно поставить любую покрышку
https://youtu.be/nHWpk_zXmsQs
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:00 ----------
Если у Вас не получается, то это еще не значит что невозможно.
Мне еще не попадалась Швальба, которую невозможно установить без камеры.
Последний раз редактировалось -Анатолий-; 02.04.2021 в 22:03.
Видео ваши я смотрел. Трюк с камерой работает, это верно. Но.
"Поставить" то вы ее поставите, но как быть, если она сильно травит и не держит давление?
Вы не поняли в чем проблема. Покрышка должна плотно прилегать к ободу, чтобы держать давление, иначе все это бесполезно.
То что вам не попадалась, не делает автоматом всю швальбу бескамерной. Сколько покрышек вы установили? Максимум штук 5 разных наименований, если вы не веломастер.
Интересующие модели я указал.
Почти все видео установки на ютубе с широкими покрышками мтб, с покрышками (не предназначенными для бескамерной установки) размером меньше 2,0, я нашел лишь одно видео, да и то была кевларовая швальба и опять-таки на ободе стенс.
Возможно дело в ободе и ваш стенс имеет лучше контакт с покрышкой, я не знаю, у меня нет возможности проверять. В том единственном видео, что я нашел, с покрышками на 40 англосакс утверждал, что якобы стенс делает обода для покрышек непредназначенных для бескамерной установки.
Но и тогда ваше утверждение неверно, ибо получается, что установить можно только на определенный/ные обода.
Еще раз. Покрышка устанавливается - защелкивается, но давление не держит - очень сильно травит (спускает меньше чем за полминуты). Проверять работает ли герметик в такой ситуации я не стал.
Возможно сработает использование автомобильного герметика для бортов, но это уже какой-то другой вид мазохизма.
Покрышки, заявленные для бескамерной установки, той же швальбы и другого производителя устанавливаются без проблем насосом с использованием камеры.
Последний раз редактировалось Oweo; 03.04.2021 в 03:58.
Oweo, ставил бескамерно обычную складную покрышку Maxxis Razzo 35 мм. Поначалу сильно потели боковины и травило через стыки. Но через сутки после добавки герметика и обкатки перестало травить. Попозже хочу ставить бескамерно Schwalbe G-One Allround 40-622 обычную версию. Посмотрим что получится. Раньше был герметик Stan's, сейчас будет Joe's.
Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
Список снаряжения
https://lighterpack.com/r/6i6voa
