Теоретик такой теоретик
На ютубе есть видео с испытания hy/rd на сопротивление нагреву — ничего не кипит
Ну так я не спорю. Выше кто-то обмолвился, что могут закипеть.
Заметил, что почти на каждом форуме всплывает идея, что гидравлические тормоза должны закипеть. Причём, пофиг где ездить - гидравлика должна кипеть. И будет кипеть!.. Перефразируя известного персонажа.
Всегда относился к таким заявлениям с изрядной долей скепсиса.
А если без шуток, то я слабо представляю где простому катальцу можно тормоза нагреть хотя бы до такой температуры, чтобы рука не держала.
Последний раз редактировалось shessar; 28.10.2020 в 08:54.
Достаточно выехать в горы. 160 ротор можно разогреть до синевы, более крупные температуру сбрасывают лучше, но всё равно сразу после остановки температура ротора выше 100 градусов (капля воды из гидратора кипит, как на подошве утюга).
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:21 ----------
Лежат такие, всё руки не дойдут посмотреть, в чём там дело.
Очень надеюсь, что это просто некачественная прокачка. Потому что иначе, это будет означать некачественные резинки и подсос воздуха через них. Что уже косяк, а не особенность.
Неправильное представление. При торможении жидкость заперта между поршнем мастерцилиндра и рабочими поршнями, которые на колодки давят. Канал в бачок в этот момент перекрыт. Поэтому закипят тормоза, или нет, от системы не зависит. Только от количества тепла, передаваемого тормозухе через поршни и температуры кипения тормозухи. Разница бачковой и безбачковой систем, по большому счёту, только в удобстве. У безбачковой надо вручную подводить колодки по мере износа, как на механике. У бачковой есть автоподвод и ездишь на комплекте колодок, пока до железки не сточишь. Потом разводишь поршни, ставишь новые и опять про них забываешь, пока не сотрёшь.
Закипит точно так же. Как и вода в скороварке. При росте давления, температура кипения повышается, но не уходит в бесконечность. Тем более, торможение когда-нибудь всё равно заканчивается и может так случиться, что ты отпускаешь тормоз, давление падает, температура так быстро упасть не успевает, жидкость вскипает.
A.N., не соглашусь.
Задача расширительного бачка - компенсировать увеличение объёма при увеличении температуры. Описаный Вами вариант работает только если давить постоянно, в противном случае рано или поздно, при отпущенной ручке, жидкость закипит. Если бачок в системе для другого функционала - лишний повод отказаться от такого изделия.
По поводу кипения - увеличение давления смещает температуру кипения в сторону увеличения. Про скороварку написал не просто так - в них температура существенно выше 100 градусов при отсутствии кипения. Второй пример - температура кипения воды в горах даже на вменяемых высотах падает вплоть до 60-70 градусов.
Последний раз редактировалось shessar; 28.10.2020 в 11:25.
A.N., не соглашусь.
однако писатель
Вот еще видеообзор https://youtu.be/MgEoA0ChNAc
Здравствуйте, пишу впервые за свою жизнь на велофорум. Решил собрать велосипед своими руками, в этом понимаю мало, 6 месяцев до моего путешествия, думаю, что успею. При покупке с алиэкспресса трансмиссию Sensah empire 2x9 ( заверяли 2x11) на гидравлическом тормозе, столкнулся с такой проблемой, нет гидролинии, какую гидролинию подобрать для такой трансмиссии и нужно ли заморачиваться какую раму выбрать для такого велосипеда? (если взять pride rocx tour или что-то подобное) Нужно ли подбирать раму под компоненты?
Последний раз редактировалось Velostyle; 12.01.2021 в 10:36.
Обратитесь к веломеханику, новичку с тормозом лучше не рисковать, тем более перед путешествием.
Замкнутый электрик
Velostyle, Это где такие дают, что бы китайские и с гидрой?
pripl, там наверное гибридные тормоза
и гидролиния не нужна.
