SCOTTоводы помогите определиться - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: SCOTTоводы помогите определиться
    Цитата Сообщение от sentmoritz Посмотреть сообщение
    при равной геометрии рамы,линейные размеры велосипеда на 27.5 и на 29 будут отличаться.и стендовер и база.при том что указаный рост ближе к L,29 колеса и XL мне кажутся избыточными.ибо сам при этом росте катаю на скэйле L и 27.5 колесах.
    хотя,если брать не для КК а чисто для асфальта,то может и XL подойдет.
    для асфальта у меня шоссер есть
    Еще у 27,5 и 29 разных годов разные углы рулевой и подседела
    Последний раз редактировалось asferato; 12.08.2018 в 18:01.
    Общие рекомендации и частозадаваемые вопросы
    На что еще стоит обратить внимание при выборе из двух подходящих вариантов ростовки велосипеда?
    Предполагаемый стиль катания: для активного и экстремального катания их двух вариантов лучше выбрать меньшую - больший запас сантиметров над рамой придаст вам уверенности, а велосипед будет более юрким. Для спокойных поездок по городу и паркам можно брать раму "впритык".
    Телосложение: при худощавом или обычном телосложении смело выбирайте большую ростовку велосипеда. Если вы полный, лучше взять на размер меньше - будет легче садиться, слезать и рулить.
    Полезные регулировки: вы всегда можете подкорректировать ваше положение, отрегулировав высоту седла и наклон выноса руля (доступно не на всех моделях). На горных велосипедах вынос руля чаще всего нерегулируемый - это стандарт безопасности, использующийся на велосипедах, предназначенных для активной езды. В этом случае можно докупить более длинный/короткий/высокий/низкий вынос - это совершенно нормальная практика.
    я тут цитирую для того,что бы товарищ bwn опять не начал меня допрашивать.хотя он и сам утверждал ранее,что на рост от 178 до 188 нужен размер L.
    для привычного вам ETT можно сдвинуть седло назад,что положительно скажется при спусках.
  3. #13
    я согласен что вероятнее L
    только ни база ни стендовер ни колеса не имеют отношения к ростовке и посадке
  4. #14
    если рассматривать посадку чисто теоретически,то может быть.но велосипед не диван,который для сидения предназначен.все обсуждаемые цифры служат выбору оптимального размера для езды на нем.можно замечательно,удобно,красив о сидеть на крейсере XL с 29 колесами,но насколько комфортно будет на этом крейсере гонять КК?насколько правильно будет удлинение базы,общей длины велосипеда и ЕТТ при маневрировании между деревьев?
  5. #15
    Согласен. Чисто практически.
    Но все равно нужно смотреть drop) и посадку в первую очередь
    При 187 -188 есть гонцы и на L и на XL
    Тут 186. Доп данных никаких.
  6. #16
    какие могу дать доп. данные?
  7. #17
    да плюньте вы на цифры.вы в оба размера укладываетесь.никакие данные не дадут гарантии,что вам будет удобно и что вы получите то,что хотели.
    я думаю вам стоит определиться со стилем катания.если ваш конек относительно прямые и скоростные участки,то XL,если больше нравятся техничные виражи,то L.
  8. #18
    я не думаю что есть такая рекомендация
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------
    фото хотя бы - как у меня в теме
  9. #19
    принято
    завтре нафоткаю на своем веле. В гонках кк он мне реально длинный шпильки/удавы вообще неудобно проходить. Единственное что в нем хорошо это на затяжных спусках очень стабилен, хотя его примерно для этого и конструировали ибо серия Trail ht
  10. #20
    [QUOTE=bwn;7461468]я не думаю что есть такая рекомендация[COLOR="Silver"]
    вы сомневаетесь,что более длинный велосипед устойчивее на прямой,а короткобазный маневреннее в виражах?!
  1. Помогите определиться
    от Niko_38 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 11:15
  2. помогите определиться с выбором конфигурации
    от areyoulive в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 00:44
  3. помогите определиться с выбором
    от AlexB в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 19:11
  4. Помогите определиться с выбором вилки, пожалуйста.
    от Ринкамеари в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 10:21
  5. Помогите определиться: GT или Felt
    от Filtr в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 01:18
