Ага, черный очень красивый велик.
Все покоцается и даже когда-то сломается.
В принципе, есть нехитрое правило - основной цвет, второй дополнительный, а третий лишний. У голубого золотая трансмиссия явно лишняя, как будто ее где-то сперли. Черный сбалансирован, выглядит по-настоящему цельно и стильно. Зачет.
Вчера сезон открыл.
Ребят подскажите trek fx4 2021 года стоит брать с isospeed???
Вообще Isospeed конструкция надежная и на самом деле немного амортизирует, так что бояться ее не стоит, как минимум)
---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:02 ----------
Всем привет, решил выложить вновь свой TREK, немножко изменений, опыта эксплуатации.
1. Решил на заднее колесо поставить Continental RaceKing RaceSport BlackChili 29*2.2 для лучшего наката, до этого катался на Maxxis IKON и она ощутимо шумела.
Спереди решил пока оставить "икону", хотя при моем катании наверное она излишне цепкая...
2. Впервые поменял тормозные колодки за 5 сезонов на Sram Level ULT, поставил какой-то китай, звука торможения нет - это для меня самое важное)
3. Решил поставить топовую вилку RockShox SID Ultimate SL весом 1330гр. Просто ради веса и чтобы байк немного обновить, приятно)
4. Заказал из Китая множество титановых болтов RISK, но они еще в пути, пока не поставил, позже покажу.
По прежнему катаюсь на легких камерах TUBOLITO - у меня отлично себя показывают, никакого негатива о них сказать не могу, к счастью)
Цепь смазываю смазкой Squirt - нравится удобство нанесения и чистота цепи, тоже ничего негативного о ней сказать не смогу, все устраивает.
Недавно срезало Ratchet 36T, видимо сильно много густой смазки нанес, он стал подзалипать и стал проскакивать при покатушках. За 3 или 4 покатушки его срезало полностью, то есть можно было провернуть шатуны рукой(
На Авито из оригинала нашел только Ratchet 54T новый, его и поставил. Смазал оригинальной смазкой и в первый же день словил один проскок, почле чего сильно огорчился. По приезду домой вновь разобрал все, вновь помыл и перемазал немного иначе, после этого пока больше не проскакивало, но теперь ищу на запас Ratchet 36T, ибо его больше всего хвалят за надежность, в отличие от 54го...
Такие дела, если интересно, задавайте вопросы, буду отвечать по мере возможности!)
---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:21 ----------
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:32 ----------
Ах да, совсем забыл про вес. В полном сборе и с педалями весит байк 8.9кг либо даже чуть меньше)
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:34 ----------
У меня посадочное подшипника разбило, пришлось эпоксидкой наращивать.
Если колодки раз в лет менять, то можно. У меня в тусовке на РК катают только если он в стоке достался.
Когда появились 36, жаловались на их ненадежность, потом жаловались на ненадежность 54-х. У меня вообще китайские рэчеты (из 2 колец) на 54, одному 3 года, другому 2. Проблем никаких. А вот китайский рэчет с одним подвижным кольцом на 36 уже дважды ломал. На третий раз, похоже, оригинал прислали чтобы отстал.
У меня теперь прям фобия того что рэчет проскочит...это меня сильно напрягает на самом деле, хотя смазывал оригинальной смазкой и не сильно жирно, чтоб он не залипал, не знаю в чем может быть дело, до этого все прекрасно работало блин...
---------- Добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:52 ----------
А чем так уж плох РК? При катании только по сухому и не в режиме гонок?
Я, кстати, когда в гонках участвовал ( апхилл и марафон ) тоже всегда на РК катал и спереди и сзади и все ок вроде было...
