Аналогичная проблема вылезла на Hutchinson.
Пока забил, буду катать дальше.
Последний раз редактировалось ddk81; 05.04.2018 в 19:45.
Судя по ответам, кривизна появляется после снятия и установки покрышки.
Кто-нибудь пробовал накачать колесо до высокого давления(на форумах советуют)? помогло?
я такое пару раз на швальбах замечал .
чуток смазки по борту и шесть баров помогает .
бдыщ
Palich.,
Небольшие биения - это сколько? Центровка мин в 3-х разных точках?
Palich.,
речь шла про покрышку, а я про обод на ночь глядя торможу.
покрыху по линии - та, что ближе к ободу - иногда линия уходит внутрь. нужно выровнить всю индикатор-линию покрышки ровно к кромке обода, а потом качать уже (если само собой колесо уже без 8).
ну может еще, если камерное испольнение, то камеру "прижало" где-то.
Все-таки я не все варианты форумчан перепробовал и наконец-то вроде как сделал, без НО не обошлось.
Намылил покрышку и накачал до 50 psi, при накачивании наблюдал за местом где центровочная линия ушла за край обода, так вот уже на 40 psi покрышку расперло так что на моих глазах эта линия как по маслу вышла из-за края обода, но есть НО: все-таки осталось небольшое искривление и оно что на заднем колесе, что на переднем в месте где ниппель. Возможно из-за места вклейки ниппеля камера по другому в этом месте растягивается что отражается на ровности покрышки. Это нормально или я страдаю перфекционизмом? Это что касается моих 2-х годичных покрышек.
Вчера собрал вел(Format) жене, приехал в коробке, покрышки фирмы которой не слышал, возможно потому как вел городской, а не горный. Естественно после сборки сразу же посмотрел на колеса, передний обод восьмеркой, задний ровный, покрышки сидят кривей чем у меня. Т.к. восьмерка небольшая была то ее исправить удалось, так же с мылом накачал колесо до 50 psi и....... не помогло! )) Сдул, снова намылил, снова накачал, не помогло, как я понял сама покрышка с шишками, сделал такой вывод потому как если смотреть на вращающееся колесо сверху на покрышку(т.е. спиц не видно) то линия что идет по протектору по центру покрышки отклоняется не так сильно как боковина покрышки, а иногда и в обще не отклоняется, ну разве совсем чуть-чуть. В общем пока оставил, посмотрю что будет после велопрогулки, может выровнится.
у тебя там эта гайка на нипеле все еще накручена , та что в комплекте идет ?
накачивай без неё и в начале продави нипель немного внутрь .
бдыщ
